Усилитель KIX AR2.120
Страница 1 из 3
Аватар для sergtiii
6 15
08.01.2018 11:01 #1
всем привет. помогите советом.ситуация такова попал ко мне в руки kix 2.120 состояние отличное .бывший хозяин сказал что усилитель новый и даже не разу не запел .про первом подключении сгорел предохранитель .он его даже по гарантии не стал здавать бросил его в гараже усилитель там провалялся какоето время и он решил его вскрыть при вскрытии он обнаружил как он сказал кусок меди и бакарезами выкусил трансформатор .я конечно же был шакирован таким поступком и долго его матюкал при всей сложившейся ситуации он мне его отдал.посоветуйте как мне его запустить в работу . кольца от трансфотратора естественно нету но бывший хозяин сказал что оно гдето лежит в гараже я конечно же попытаюсь чтоб он нашел кольцо. помогите с трансорматором .за ранее благодарю всех кто откликнется .чють позже загружу фото рлату усилителя.
sergtiii на форуме Добавить отзыв для sergtiii Пожаловаться на это сообщение
Аватар для sergtiii
6 15
08.01.2018 11:02 #2
обнаружил в приобразователе визуально два сгоревших транзистора 50N06 заменил все их там 6 шт две подпаленых сопрушки 47 ом их тоже заменил
837 297
47 1
08.01.2018 11:28 #3
sergtiii, если Вы в состоянии самостоятельно отремонтировать, схема здесьhttp://1lotfilues.hartof.pp.ua/?z=eN...9bYluWDQAm8SDc
Желаю удачи!
Аватар для sergtiii
6 15
08.01.2018 11:35 #4
а что это за сайт такой подозрительнй?
837 297
47 1
08.01.2018 11:40 #5
sergtiii, если Вы "Специалист", зачем Вам схема? Не рискуйте. Используйте метод "научного тыка".
Аватар для sergtiii
6 15
08.01.2018 12:04 #6
Я НЕ спец. я любитель . а критиков тут полно я как посмотрю.вот только реальных помошников мало.тут пока проблема не в схеме тут проблема в трансформаторе. и что туда лепить и сколько мотать вот в чем проблема на данный момент.знаю точно что на первичку шло 5 жил деаметром 1.05
Последний раз редактировалось sergtiii; 08.01.2018 в 12:10.
Аватар для sergtiii
6 15
08.01.2018 12:20 #7
а вторичная обмотка намотона проводом деаметром 1.15 5 жил.получается что ..... на первчку идут две обмотки .... и на вторичку тоже две обмотки .... на первичку мотаем 6 витков ? подскажите есии не так
Аватар для sergtiii
6 15
08.01.2018 12:35 #8
нарыл дома 6 колец м 2000нм наружний деаметр 38 мм внутрений 24мм ввысота 7мм с них можно намотать транс ?
837 297
47 1
08.01.2018 12:42 #9
sergtiii, намоточные данные можно взять для любого другого трансформатора из ИИП подходящей мощности. Важно помнить, что трансформатор должен быть повышающим, а напряжение можно определить, исходя из мощности усилителя и напряжения конденсаторов в сглаживающем фильтре во вторичной цепи. Соответственно и диаметр провода.
Если у Вас имеется родной сердечник, задача существенно упрощается.
Распайка выводов на плате не должна вызвать затруднений.
Аватар для sergtiii
6 15
08.01.2018 12:47 #10
к сожелению пока родной сердечник не могу найти. надо ждать бывшего облодателя этого чуда
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
