Усилитель урал db 4.150 греются диоды
12.03.2016 02:20 #1
Здравствуйте товарищи, проблема такого рода: усилитель работал исправно, и в один момент он ушел в защиту и не выходит, когда включаешь его он работает ровно секунду и уходит в защиту и не важно с нагрузкой или без. Отдал человеку значит посмотреть. В итоге он поломку нашел, это диоды выпрямительные стабилизатора питания пробиты были, их 4 там рядом, в одну и другую сторону по два, ладно, поломка нашлась, поменяны были диоды и сразу на более мощные, усилитель заиграл, но началась следующая картина: при подачи питания два диода очень сильно греются, и когда перегреваются то пробивают и жгут дорожки на плате. Вот не могу найти причину столь жуткого нагрева их, смотрел компоненты на плате, вроде все рабочие, козы как таковой не вижу, несколько месяцев уже кручу верчу этот усилитель в руках безуспешно, схемы нету, производитель отказывается её давать, может у Вас есть какие мысли по этому поводу?
Аватар для alexradio1103
274 810
12.03.2016 08:32 #2
А фото платы выложить - слабо? ...хотя бы...
13.03.2016 01:52 #3
Сообщение от alexradio1103
без б, там на фото впаяные диоды они норм, а там где нет-они греются
Тип файла: jpg 1.jpg (694.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (414.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (682.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 13.03.2016 в 13:43.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
13.03.2016 08:15 #4
Фото побольше не мог выставить?
274 810
13.03.2016 10:04 #5
800х600 - вполне читабильно!!! А эти только на уличные бигборды вешать!!!
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
13.03.2016 11:42 #6
А схему надыбать?
REMONT AUDIO.NET
963 2,971
45 73
13.03.2016 12:00 #7
Смотри Выхлоп
Если СХЕМА СТАНДАРТНА-Смотри Диффириинцал.
Должны вСХЕМЕ СТОЯТЬ ДВА РАЗНОПРОВОДИМОСТИ .
По схеме КАК? Эммитер и Коллектор?
ИЛИ КОЛЛЕКТОР ОБЩИЙ??????
От ЕНТОГО начинай ремонт.
13.03.2016 15:37 #8
Разобрался, поставил UF5408, теперь не греется. Спасибо за внимание
963 2,971
45 73
13.03.2016 20:23 #9
Не пизди!\
СХему ЭТОГО Усила- ЗНАЮ наизустсть
Схему в СТУДИЮ.
968 115
21 28
13.03.2016 21:22 #10
Да нету у него... Да и не нужна она ему.
Он напруги померить не может, сколько не выбивал на Паяльнике напруги и что там у него грелось - так и не признался.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
