Простой радиопередатчик
21.01.2018 16:38 #1
Зачем нужны конденсаторы по 3300,и по 120uF, R4,R2,R1???Вот схема, и какую дальность связи приблизительно я смогу обеспечить в лесу?
Тип файла: jpg Схема.jpg (25.3 Кб, 0 просмотров)
21.01.2018 18:30 #2
Marvin_SH,
дальность связи зависит не только от передатчика, но и от чувствительности и избирательности приёмника.
1,433 148
546 265
21.01.2018 18:44 #3
Сообщение от Marvin_SH
за кустик хватит сбегать ...
193 79
69 13
21.01.2018 18:46 #4
Ключевое слово ... "в лесу " ... судя по вопросу , где у тебя 120 микрофарад нашлось на той схеме ... " в дремучем " ...
Попроще ...
http://radiohlam.ru/?p=878
839 298
47 1
21.01.2018 23:34 #5
Marvin_SH, R1 обеспечивает питание электретного микрофона, R2- задает напряжение смещения на базе транзистора, чтобы сигнал несущей частоты, вырабатываемый кенератором (емкостная трехточка) был симметричным. R4- резистор, обеспечивающий отрицательную обратную связь, повышает температурную стабильность генератора и снижает нелинейные искажения.
Конденсаторы 3300 - блокировочные по питанию, чтобы выходной сигнал с выхода усилителя на кт315 не влиял на работу генератора.
Левый конденсатор 120 пФ для работы генератора (фозосдвигающий), правый 120 пФ - разделительный по постоянному току между генератором и усилителем.
Дальность действия такого передатчика в лесу составит не более 100 метров, зависит от диапазона, в котором работает генератор и чувствительности приемника, на который будет вестись прием.
С уважением...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
