На экране пленка. Прибор не использовался. Карманный осциллограф DS203 представляет собой 4-х канальный цифровой запоминающий осциллограф разработанный на основе ARM Cortex M3 (STM32VCT6) с аналоговой полосой пропускания 72МГц благодаря схемотехнике на основе FPGA и высокоскоростным АЦП. Встроенная Flash-память 2МБ предназначена для сохранения формы измеряемых величин, пользовательских настроек и модернизации прошивки. Помимо функций осциллографа у DSO QUAD есть функция генератора сигналов разнообразной формы.
Особенности: • Карманный размер и незначительный вес (80 гр. без батареи); • Два 72 МГц-ых аналоговых канала и два цифровых канала; • Генератор сигналов; • Автоматические измерения величин; • Настраиваемый триггер; • Удобное сохранение формы сигнала; • Быстроее и простое обновление прошивки; • Пользовательские настройки; • Открытый код программы-прошивки. Характеристики: • Дисплей: 3" TFT (65k, цветной LCD), 400 ***215; 240; • Полоса пропускания: 0 ... 72 МГц (примечание: Форму сигнала реально смотреть при частоте до 2 MГц); • Наличие цифровых импульсов при частоте до 10-12 MГц; • Количество каналов: 4 (2 аналоговых, 2 цифровых); • 4 канала: Канал 1 - аналоговый вход CH(A), HIDE Канал 2 - аналоговый вход CH(B), HIDE Канал 3 - цифровой вход CH(C), HIDE Канал 4 - цифровой вход CH(D), HIDE...; • Расчёт по каналам: ...[CH_A]+[CH_B], [CH_A]-[CH_B], [CH_C]/[CH_D],[CH_C]&[CH_D],REC_A, REC_B, REC_C, REC_D; • Частота дискретизации: до 72 миллионов выборок в секунду по аналоговым каналам с разрешением 8 бит; • Глубина записи: по всем каналам до 4096 бит; • Буфер памяти: 4096 точек (выборок) на канал (8192 точек для одного канала); • Хранение осциллограмм и обновление программного обеспечения - на 2 мегабайтный встроенный накопитель; • Screenshot: сохранение снимков экрана в файл (<1K в формате DAT, 50К в формате BMP); • Развёртка по горизонтали (в клетке или на одно деление): 1 с, 500 мс, 200 мс, 100 мс, 50 мс, 20 мс, 10 мс, 5 мс, 2 мс, 1 мс, 500 мкс, 200 мкс, 100 мкс, 50 мкс, 20 мкс, 10 мкс, 5 мкс, 2 мкс, 1 мкс, 500 нс, 200 нс, 100 нс; • Чувствительность по вертикали (в клетке или на одно деление): 50 мВ, 100 мВ, 200 мВ, 500 мВ, 1 В, 2 В, 5 В, 10 В (максимальное входное напряжение 80 В); • Триггер запуска: по каналам A, B, C, D, по фронту, по спаду, по уровню (стандартный логический уровень или выбираемый вручную с помощью курсора); • Разрядность по вертикали: 8-bit; • Автоматические измерения: Vpp (размах), Vdc (средний уровень), RMS (СКЗ напряжения), Max (максимальное напряжение), Min (минимальное напряжение, Vbt (напряжение на аккумуляторе), FPS (частота обновления экрана); • Курсорные измерения: по оси Y - уровень (напряжение), по оси Х - время; • Режимы запуска (синхронизация - режим развёртки): Авто, Нормальный, Одиночный, Отсутствует, Сканирование (AUTO, NORM, SINGL, SCAN, NONE); • Встроенный генератор сигналов: прямоугольный сигнал от 10 Гц до 8 МГц размахом 2,8 В; “синус”, “треугольник”, “пила” от 10 Гц до 20 кГц размахом 2,8 В; • Соединение с ПК через USB: как SD-кардридер; • Апгрейд: в загрузчике "Bootloader" через USB; • Hardware: CPU - ARM Cortex M3, ADC - AD9288-40 upgradable to AD9288-80, AD9288-100 and also low noise versions AD9218-40, AD9218-60, AD9218-80, AD9218-105, low noise [Upgradable at manufacturing as in OEM/ODM products]; • Источник питания: Li Po аккумулятор 800 mah, зарядка от USB (5 В), время зарядки 4 часа; • Габариты: 98***215;60***215;14,5 мм; • Вес: 80 г (без батареи). Комплект поставки: • Цифровой карманный осциллограф DSO QUAD (DS203); • Измерительные щупы (2 шт.); • Аккумуляторная батарея; • USB-кабель; • Чехол. 5000 руб. Торг. |
Тему можно закрыть. Прибор продан.
http://www.zip-2002.ru/izmeritelnye_...3_osciloscope/ LEAS Вам тоже надо надо читать мануалы и не опускаться до уровня "пацанов" в своих высказываниях и эмоциях. Хорошо, мужщина! |
