Сгорел преобразователь напряжения 24/12. Помогите опознать деталь.
05.02.2018 20:41 #1
Перепутали и подали на вход 12 вольт 24 вольта. Точную схему для него не нашел, этикетка с наименованием потеряна. Может кому нибудь попадался такой экземпляр.
Тип файла: jpg IMAG0003.jpg (872.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0001_BURST005.jpg (1.10 Мб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
05.02.2018 22:30 #2
Схем на коммерческие продукты нет и не будет.
Ремонт не представляет никакой сложности для специалиста.
Привози ...
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
06.02.2018 10:13 #3
Резисторы затворов ключей пробиты, скорее всего пробита и IR2111s
Под вопросом у вас стабилитрон. Скажите, куда уходит эмиттер BCP56?
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
06.02.2018 22:51 #4
Сообщение от KRABIK
Привози ...
Я не просил схему. И так понятно что её нет в сети. Я спрашивал- может кому попадался такой экземпляр. Вдруг вспомнит что за деталь.
06.02.2018 23:01 #5
Спасибо что откликнулись. Идёт на +конденсатора. На фото нарисовал.
Тип файла: jpg IMAG0001_BURST005.jpg (1.09 Мб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
07.02.2018 08:53 #6
наверняка стабилитрон в сот-23 - отрисуешь фрагмент схемы - узнаешь номинал
07.02.2018 15:56 #7
Поправьте меня если не прав. Стабилитрон стоит в цепи питания IR2111S и К1033. Питание первой от 10 до 20 вольт, второй до 30 вольт. От сюда делаю вывод что номинал стабилитрона больше 10 но меньше 20 вольт. На 12 или 15 вольт думаю будет оптимально.
Аватар для ipaSoft
163 117
07.02.2018 16:10 #8
Сообщение от Barov81
Возможно, вы правы. Можно аккуратно подобрать опытным путем.
Я пытаюсь в голове смоделировать функциональное назначение транзистора BCP56. Коллектор транзистора смотрит на выход, база смещена на коллектор и напряжение базы стабилизируется взорванным стабилитроном относительно общего провода. Куда ведет эмиттер после емкости (к какой ноге IR2111)?
Аватар для ipaSoft
163 117
07.02.2018 16:12 #9
Предполагаю, что на транзисторе собран линейный стабилизатор, если эмиттер на самом деле питает ИМС IR2111 и UC3843. Для работы обеих вполне достаточно напряжения 12 В.
07.02.2018 17:27 #10
Сообщение от ipaSoft
с эмиттера дорожка идет на 1 ногу IR2111 по распиновки это Vcc, и на 7 ногу К1033 которая тоже Vcc. Вопрос только уцелела ли IR2111. Выяснить получиться только замены неисправных деталей.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
