Неисправность БП компьютера.
10 16
17.02.2018 18:27 #1
Всем привет, в блоке питания моего ПК при нагрузке слышен противный громкий писк и свист. Даже когда в браузере колесиком мыши листаешь страницу. При включении игры еще сильнее пищит. Я разобрал БП, писк идет от трех диодов шоттки, они расположены на одном радиаторе, поэтому неизвестно от какого именно идет писк. Там же просто диоды, что так может в них пищать?
Тип файла: jpg 20180217_230809.jpg (1.72 Мб, 0 просмотров)
17.02.2018 18:38 #2
Диоды свистеть не могут.
трансформатор, дроссели - наиболее вероятные источники свиста.
1,433 148
546 265
17.02.2018 20:04 #3
Сообщение от Андрей314
нечему в них пищать, неси ИИП мастеру.
942 4
166 1
17.02.2018 21:05 #4
Вы ошибаетесь. Пищит расположенный рядом высокочастотный трансформатор.
Причина писка и как лечить свист подробно описана мной 12 лет назад в https://forums.overclockers.ru/viewt...c7147#p2580091 и несколько сообщений дальше.
Также http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=35133 .
С уважением, А.Малышев
866 125
9 5
18.02.2018 02:07 #5
Причины свиста совсем не те. Частота перемещения головок винчестера много ниже, чем частота свиста, иначе при работе винчестера был бы слышен свист вместо потрескивания. Свист возникает и при отключённых дисках. Причина - самовозбуждение преобразователя на низкой (слышимой) частоте. Возникает самовозбуждение из-за появления фазового сдвига системы стабилизации напряжения. Причиной этому может быть потеря ёмкостей электролитических конденсаторов в цепях 5 и 12 вольт, а также неисправность элементов фазосдвигающей цепи. Для ШИМ 494 это RC-цепочка, подключённая к выводу 3. Другой причиной может быть неисправность дросселя групповой стабилизации, например, из-за его перегрева. В любом случае это неисправность, приводящая к снижению КПД и увеличению пульсаций.
942 4
166 1
18.02.2018 07:35 #6
Сообщение от vishz
Оно совпало.
Еще есть 3 причины етого свиста, но они реже бывают. Вот у меня есть в одном компе такой блок, который четко свистит 3-4 раза при включении под большую нагрузку - покуда ШИМ после простоя входит в режим. Совпадает кратковременно при запуске, частота ШИМ с 3-й гармоникой другой, возбуждающей частоты потребителя тока - вот и свистит обмотка на этой низкой частоте. Резонанс свистит между 3-й гармоникой потребителя питания и частотой ШИМ. Или частота ШИМ упала до звуковой - тоже бывает такое при неисправности частотозадающей цепочки.
Или, бывает редко, сердечник транса свистит - это усе телемастера по ТВ-строчникам знают. Сперва - увеличить емкость вдвое выходных электролитов 12-вольтовой линии. Свистеть станет тише. Потом - то же на 5-вольтовой линии.
1,233 63
62 32
18.02.2018 09:32 #7
Я разобрал БП
Это вы сделали зря, потому что писк не может идти от
Которые таковыми к тому же не являются. 13009 в кол-ве двух штук - транзисторы полумоста, а C5027 - ключ обратнохода дежурки.
28 20
1 1
18.02.2018 13:28 #8
Вообще-то на рисунке два силовых транзистора и транзистор дежурного режима! А писк, правильно ребята говорят, от дросселей и трансформаторов. выпаивай и на пропитку или стяжку! Скорее всего - дроссель групповой стабилизации!
193 79
69 13
18.02.2018 14:07 #9
Сообщение от Чойболсан
Думаю дроссель групповой стабилизации всегда находится далеченько от 13009 ... так шо ... або дежурка ... або согласовик ... посохли литы ...
3 6
18.02.2018 16:39 #10
Здравствуйте друзья.Извините что вламываюсь к вам со своими проблемами,просто не хочется открывать новую тему.По вашей проблеме у меня ответа нету,а вот мой вопрос тоже по БП АТХ 350 вт.Вскрыл БП для замены емкостей во вторичных цепях(заменил 6 штук) теперь БП не запускается хотя дежурка есть 5.07вольт,и POW ON тоже есть 4.75вольт,в чем может быть проблема?,подскажите пожалуйста.Спасибо и еще раз извините.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
