Телевизор SAMSUNG UE28J4100AK
17.02.2018 23:51 #1
Не включается. Началось с того, что при просмотре, телевизор перестал откликаться на пульт - нельзя было ни программу изменить, ни звук. Выключил из розетки, подождал, включил в розетку, но он перестал включаться. Отнес в Эльдорадо(благо был еще на гарантии). Починили, проработал пол года и опять тоже самое. Гарантия кончилась.
Что интересно - сначала не горел индикатор, где стоит приемник ИК-пульта. На следующий день индикатор стал моргать(один длинный и три или четыре коротких), но тоже не включался. Еще через день стал гореть постоянно, выключаясь только на короткий промежуток времени.
Когда работал, при нажатии кнопки на пульте индикатор начинал моргать. Сейчас на пульт не реагирует. Батарейки проверял. На джойстик, что сзади в корпусе, тоже не реагирует.
Вскрыл крышку. На плате питания есть разъем, где указано напряжение 13В. Померил - 12,4В.
Что может быть причиной?
Танталовые конденсаторы отличаются высокой надёжностью, оптимальным соотношением цены и качества, высокой удельной ёмкостью, стабильностью параметров, низкими потерями и широким температурным диапазоном. При этом твердотельные конденсаторы на основе MnO₂ имеют повышенный уровень отказов, особенно при включении питания. Правильный выбор номинального напряжения и изготовление проверенным производителем позволяют минимизировать риск выхода их из строя. Рассмотрим как выбрать этот компонент на примере продукции китайской компании Xiangyee — ведущего производителя танталовых и тантал-полимерных конденсаторов мирового уровня.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
18.02.2018 09:18 #2
Сообщение от asserd
На плате питания есть разъем, где указано напряжение 13В. Померил - 12,4В. Что может быть причиной?
Причиной чего? По одному замеру трудно что либо сказать внятное.
КОМПЭЛ начал поставки продукции GP Batteries International Ltd. — одного из ведущих мировых производителей элементов питания для промышленного и профессионального применения, успешно работающего на рынке более 30 лет. В основе философии GP Batteries лежат инновационные технологии, надёжность и стремление предложить потребителям оптимальное соотношение цены и эффективности. Широкий ассортимент элементов питания GP уже готов к заказу со склада КОМПЭЛ.
1,430 148
541 265
18.02.2018 10:13 #3
Сообщение от asserd
неисправность и судя по первому посту - тебе, как махровому КЛИЕНТУ, в нем делать ну просто нечего. Обращайся к специалисту.
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
18.02.2018 12:02 #4
Сообщение от asserd
Ну снова неси.
18.02.2018 19:47 #5
Сообщение от gauptmann
Почему не включается? Где смотреть в первую очередь? Где скачать схему?
967 115
20 28
18.02.2018 21:55 #6
Сообщение от asserd
Где скачать схему?
Можно в интернете попробовать.
Сообщение от asserd
Да везде, начинать надо с БП, но лучше к советам выше прислушаться.
1,430 148
541 265
18.02.2018 22:42 #7
Сообщение от asserd
сломался
Сообщение от asserd
в телевизоре, что очевидно, и начать с СМПС
Сообщение от asserd
Где скачать схему?
где найдешь по шасси, если она есть ... зачастую - нет и не нужна - там и так все очевидно и просто для мастера ... например - исправность СМПС в "гнусах" проверяется одним простым действием ...
937 5
8 13
18.02.2018 23:39 #8
Сообщение от asserd
...Отнес в Эльдорадо...
Нашел где брать... Это давно известная помойка. Так что начинай со смены магазина.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
