Преобразователь-усилитель импульсный
17.05.2008 05:49 #1
Здравствуйте, нужен преобразователь постоянного напряжения с 12В на 1,5-3,0В с выхоным импульсным током до 30А и частотой импульсов 100-600Гц ,желательно с регуляторами частоты и тока. Сопротивление рабочей нагрузки 1-6 Ом
Аватар для RVRSS
17.05.2008 17:56 #2
3 В / 1 Ом = 3 А, а не 30!
Так, уточним техзадачу.
Вначале имеются некие 12 В - откуда они?
(аккумулятор - большой, маленький, или БП - какой?)
Дальше надо получить напряжение от 1,5 до 3 В (в зависимости от чего?), которое в виде импульсов частотой 100-600 Гц будет подаваться на нагрузку (какого характера?) сопротивлением от 1 до 6 Ом (извините, но 30 А при этом никак не получаются!) - а какая длительность этих импульсов и насколько резкие фронт и спад у них должны быть?
(иначе говоря, надо решить, можно ли эти импульсы формировать прямо в преобразователе, или придется преобразователь и формирователь разделить?)
Нужна ли гальваническая развязка или какая-то другая привязка (к + или -) входа и выхода или тут все равно, как будет подключаться нагрузка относительно источника питания?
И последнее - какой элементной базой располагаете или намерены использовать?
(видимо уже рассматривались какие-то соображения на этот счет?)
18.05.2008 19:11 #3
Питание аккамуляторная батарея 12В. Преобразователь нужен чтобы сэкономить потребление тока от батареи (по принципу работы мощных галогенных ламп в некоторых автомобилях) если это реально. Устройство пришлось переделать к минимуму и потребность тока составляет до 10А сопротивление нагрузки тоже самое. По гальванической привязке всеравно.
Аватар для RVRSS
18.05.2008 20:24 #4
Это постоянный предварительный подогрев ламп?
Извините, но я опять вынужден задать уточняющие вопросы.
Так это именно лампы будут нагрузкой или только общий принцип чем-то похож?
Может быть Вы хотите сделать экономичный предварительный подогрев ламп, например для увеличения срока службы при многочисленных частых переключениях?
(тогда понятно, откуда и как появятся при включении на полное напряжение эти 10 А , которые иначе все равно не получаются при 3 В и 1 Ом )
18.05.2008 23:52 #5
ток нужен на электроды, для электролиза вещества в установке. По некоторым данным для лучшей производительности подходит импульсный ток. Надо увеличить производительность и уменьшить затраты тока с батареи, так как она неуспевает подзаряжаться от генератора.
19.05.2008 00:32 #6
Мое предположение такое.
Взять отдельно генератор импульсов и подключить его к усилителю мощности (тоесть к усилителю низкой частоты). Сопротивления по нагрузке похожи, мне нужен только ток. Будет ли это работать???? Если будет то эккономно ли ????
Аватар для RVRSS
19.05.2008 03:07 #7
Электролиз!
Экономия в случае обычного линейного усилителя зависит от того, какое будет напряжение на нагрузке относительно источника питания - если они близки, то потери небольшие, если различие большое - то соответственно больше, т.к. вся эта разница будет выделяться в виде тепла на усилителе.
Поэтому тогда уже лучше применить импульсный преобразователь, но чтобы понять, какой он должен быть, надо точно знать входные и выходные параметры.
Если макс. ток на выходе 10 А, то на нагрузке 1 Ом будет падать напряжение 10 В, а если макс. напряжение на выходе 3 В, то при том же минимальном сопротивлении нагрузки 1 Ом ток будет 3 А.
Таким образом надо определиться, из чего именно исходить.
Электролиз - это процесс, проходящий под действием тока, так что видимо именно ток надо брать за основу, тогда непонятно ограничение напряжения величиной 3 В.
Как сейчас происходит установка и/или регулировка - по какому параметру?
(а то как я уже указывал, величины 3 В, 1 Ом и 10 А не сходятся между собой )
19.05.2008 04:51 #8
Хорошо давай пока за 1,5-3В забудем, видимо я чето плохо понял или плохо мне перевели с другово языка. Я попробую уточнить информацию. Пока я попробую на максимальную нагрузку точно измерить силу тока, на минимальной ток составлял 2,275А ,а там посмотрим. Пока большое спасибо!!!!
19.05.2008 17:30 #9
если источник будет использоваться для электрохимического разложения (или осждения) вещества следуе учитывать такой параметр как "перенапряжение" если егоне превысить то протцесс непойдёт. Минимельное напряжение на гальваническом элементе складывается из падения напряжения в электоролите и "перенапряжения" Импульсный (иногда и реверсивноинпыльсный) ток используется для устранения пассивации электродов.
21.05.2008 07:44 #10
Я почти разобрался что мне нужно. Это импульсный блок питания!!!! Приблизительно с такой характеристикой Uвх = 12в , Uвых = 1,5-3в ,частота прямоугольных импульсов 400 в секунду , I вых до 10А (или больше, до 30А).
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
