Нет средне-высоких частот samsung max zb630
23.04.2018 17:45 #1
Доброго времени суток. Имеется муз. центр Samsung max zb630. Раньше работало все хорошо, но потом перестал включаться. Просто был в дежурном режиме. Разобрал, посмотрел - видимых неисправностей нет. Я его собрал. Попробовал выключить и на удивление он включился, но радовался я не долго, ибо работает выход только на НЧ. На СЧ/ВЧ реле не отщелкивает. Куда копать? В чем может быть проблема ? Единственное, что меня смущает, так это то, что на главной плате свободный трехпиновый разъём. Может я что-то не подключил, но пересмотрел все - никаких свободных проводов нет. Если кто-то может сделать фото внутрянки- буду очень благодарен .
Аватар для corbyn50011
23.04.2018 17:56 #2
Схема здесь.....
http://monitor.net.ru/forum/samsung-...oad-10529.html
23.04.2018 18:00 #3
Спасибо, но схема у меня есть. Меня интересует, с чего начинать? Я центрами никогда не занимался
23.04.2018 18:21 #4
Меню настроек
Сообщение от hander222
Смотри по "дорогам"куда ведут.
Какие МС отвечают за СЧ-ВЧ.
Проверить питалово на оных.
Без измерений-гадание на кофе-гуще.
Обычно наоборот-НЧ Умирает....
23.04.2018 18:42 #5
За сч/вч отвечает одна из двух stk. На плату усилителя идёт шлейф. Там как раз есть дороги сч/вч. Если реле не включает акустику, то видимо сигнал не доходит до усилителя. Как можно без осциллографа проверить, идёт вообще сигнал сч/вч на усилитель ? Чтобы глянуть, в усе проблема или она возникает раньше
Аватар для gauptmann
23.04.2018 19:00 #6
А если идёт, а акустику таки что то не включает? Разберись с алгоритмом работы.
Начни с режимов этих ВЧ-НЧ, а про сигнал потом думать будешь.
24.04.2018 08:11 #7
вывод тупой!
Просто срабатывает протект по наличию постоянки на выходе!
наушники заменят с конденсатором.
24.04.2018 13:23 #8
это не вывод , а предположение ! Сегодня включил- высвечивается протект , хотя вчера ещё включался . Боьше с ним ничего не делал. Отключил все блоки , запустил - все равно протект
24.04.2018 13:59 #9
Заметил только что, что если аппарат просто включён в сеть, то через некоторое время радиаторы, на которых диодные мосты, тёплые. Аппарат в ждущем режиме. Мосты целые.
24.04.2018 14:18 #10
Там на этом же радиаторе висит L4954. Пока не знаю что конкретно греется- она или мосты. Проверю
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
