Реле управление с пультом
Страница 1 из 5
04.05.2018 12:57 #1
Модуль приемника SYN470R -16 пин, на плате 2 микросхемы одна HK24CO2 -8пин, вторая без маркировки, не видно даже под микроскопом, 16 пин. Дефект такой:не приходит сигнал включения на реле, пульт опознается, с радиомодулья data сигнал есть, стаб.питание норм. Купил магазине 5 штук, у всех такая неисправность. Подскажите какая может неисправность или есть варианти по другому использовать data сигнал для включения реле (на пульте одна кнопка для использования вкл -выкл)
242 655
6 135
04.05.2018 14:32 #2
Даташит на плату скачали? То что я читал, там только одна микросхема приемника. Ее очевидно и нельзя прочесть название. Прочитанная вами микросхема - это память.
Я бы просмотрельподробно схему и сравнил с платой,иа потом уже делал бы вывод о неисправности. 5 штук подряд не могут быть не исправны.
Осцилограф есть? Сигналы на выходе DO можете наблюдать? И что за пульт?. Как определяете соединение с пультом?
04.05.2018 15:48 #3
ослик есть, я снял эпюры когда пульт в положениях активных и не активных, но я не могу вставит, тут позволяют 1, 9 мбайт, а у меня больше двух получился фото, ослик цифровой, он запоминает, попробую с памяти в виде файле все же же меньше будет, я тут новенький, не все еще освоился, раньше такие пульти без проблем ставил под нагрузке, вот и тут не понятно, главное все 5 штук. Даташит смотрел, да это память,она нужно чтоб выбрать режим" вкл-выкл" или "выкл-вкл". Осциллограф OWON HDS 1022 M-N.
Модератор
71 69
0 2
04.05.2018 21:34 #4
Сообщение от ТАПО
Сохраните изображение в формате jpg и сожмите его, воспользуйтесь PAINT. Посмотрите в инете как это делать
Если не получится, пишите мне в личку, я дам почту , перешлете мне рисунок я его обработаю
3 7
1 3
07.05.2018 09:14 #5
Наверное на плате есть вход "разрешения" или перемычка...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
07.05.2018 18:13 #6
Сообщение от Moderator
а доступ ТСу на файлообменик не проще открыть?
1,233 63
62 32
09.05.2018 08:27 #7
А с чего по вашему оно должно приходить, да ещё и на реле ? Вы даташит читали ?
During quiet periods (no signal) the data output (DO pin) transitions randomly with noise. Most decoders can discriminate between this random noise and actual data but for some system it does present a problem.
Насколько я понимаю это выход последовательного кода данных. Чтобы что то включать/выключать нужно, допилив напильником, использовать WAKEB :
Wakeup (Digital Output): Active-low output that indicates detection of an incoming RF signal .
Но это коряво, так как это нужно для
Wa k e-up output flag to enable decoders and microprocessors
а не включения реле.
10.05.2018 07:55 #8
Сообщение от LEAS
Я полагаю что на реле обмотке должно появится сигнал ( напряжения) включения что у меня отсутствует при наличии RF сигнала модуле радиоканала, на выходе модуля тоже есть сигнал такта синхронно с кнопкой пульта,там есть микросхема без обозначение, в других аналогичных устройствах тоже ее не опознать, постараюсь выложит фото и эпюры.
1,233 63
62 32
11.05.2018 05:05 #9
А микросхема приёмника заточена под работу с микроконтроллером.
9 2
11.05.2018 05:30 #10
То есть Вы зашли в режим программирования и прописали кнопку на пульте которая будет включать реле?
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
