Передатчик на 6П45С
Страница 1 из 4
28.05.2018 16:07 #1
Здравствуйте Нужна помащ. Нашёл схему передатчика на 6п45с не пойму где у этой конструкции вход сигнала и можно её вместе с микрафоно пользовать, на какой диапазон чястот рассчитана и вобщем как вам схема.
Есть ещё вариант на 2-х г807 впрос такой сколько ватт даст и как мощность увеличеть За что отвечаю с14 L3 с1 L1 c10 L2, на какой диапазон чястот рассчитана и вобщем как вам схема. Ссылки на сайты где нашол есле надо скину.
Тип файла: jpg передатчик на 6п45с.JPG (70.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg peredatchik_na_dvux_g-807_1.JPG (110.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
28.05.2018 22:00 #2
На первой схеме вход указан как "Тр" тоесть это трансивер подключаемый к усилителю изображенному на схеме. Диапазоны тоже указаны под катушкой П-контура, это любительские диапазоны от 10 до 80 метров.
1,433 148
546 265
29.05.2018 07:53 #3
Суля по вопросам - рановато тебе лезть а передатчики ....
30.05.2018 20:23 #4
Спасибо за ответ.
6 1
31.05.2018 10:03 #5
Сообщение от Пират 2.9
Это для второй схемы:
С1L1 - определяют частоту задающего генератора.
С10L2 - настраивается на частоту генератора или гармонику. В итоге отсеивает другие (паразитные частоты).
С14L3 - Выходной контур, настраивается на передающую частоту по максимуму свечения лампы Л8.
В этой схеме указано подключение микрофона (динамический) - МДМ-1.
Обе схемы собираются на советских радиодеталях радиолюбителями средней квалификации. Диапазон коротковолновый. Сейчас проще купить готовый приемопередатчик.
Мощность передатчика можно просчитать по паспорту выходных радиоламп, смотрите справочник.
Увеличить мощность можно, собрав передатчик на других радиолампах, например, ГК71, ГУ80.
5 2
31.05.2018 10:58 #6
Данные схемы Вам, лично, не осилить..
5 2
31.05.2018 11:20 #7
Автору темы, разумеется..
334 3
23 1
31.05.2018 11:48 #8
Лампы это адская слесарная работа.
И катушки с трансформаторами мотать придется.
Подобных передатчиков с старых журналах радио пруд пруди
с полным описанием параметров, технологии изготовления и настройки.
Но сначала полезно выяснить чего там в законодательстве за самовольный выход в эфир предусмотрено.
При современной технике найдут быстро и мало не покажется.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
31.05.2018 15:17 #9
Поищите журналы Радио за второе полугодие 1971 - там была опубликована Школьная радиостанция (в нескольких номерах, точнее не помню).
Смысл в том, чтобы посмотреть как сделан монтаж. Лампы могут быть склонны к возбуждению на ВЧ (особенно касается Г807). Для ламповых устройств очень важен монтаж и компоновка устройства. При не правильной расстановке компонентов возможно ВЧ возбуждение и создание помех, а также ухудшение качества сигнала.
Кроме того, ламповые усидители требуют внимательности при настройке.
19 20
01.06.2018 09:44 #10
Для начала почитайте на Википедии статью «Любительская радиосвязь», особенно разделы «Организация» и «Правовые основы», чтобы не иметь проблем с законом. Работа на передачу, особенно на тех мощностях, что обеспечивают приведенные схемы, вещь серьезная. Потом попробуйте освоить азы радиотехники и радиодела. Затем попытайтесь получить лицензию радиолюбителя. А уж потом можно начинать строить трансивер… Хотя, лучше начинать с приемника…
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
