Обсуждение: Повышение КПД дешевых импульсных преобразователей
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
12.07.2018 08:23 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2018 Peter Demchenko EDN В качестве выходных ключей микросхем слаботочных импульсных регуляторов часто используются транзисторы Дарлингтона. В случае применения такой микросхемы КПД преобразования энергии можно улучшить с помощью всего двух недорогих компонентов.
Подробнее: Повышение КПД дешевых импульсных преобразователей
242 655
6 135
12.07.2018 08:23 #2
Подправьте статью.
"Во многих случаях этот резистор можно не устанавливать (то есть, R1 = ***8734."
Должно быть R1=0. При бесконечности обрыв цепи.....
837 297
47 1
12.07.2018 08:38 #3
При входном напряжении VIN = 12 В и сопротивлении нагрузки 24 В
В догонку к предыдущему посту...
242 655
6 135
12.07.2018 09:25 #4
Глянул оригинал. Моя опечатка там так и есть.
По поводу замечания Сатира. Оригинал"When VIN = 12 V, the above configuration, loaded with 24 W, has an efficiency of 85%, and the minimum input voltage is 7.5 V."
надо писать не сопротивление нагрузки..., а нагрузка 24 Вт.
А так интересно проверить правильность. Жалко что у меня нет сейчас этой возможности.
15 18
0 4
12.07.2018 11:18 #5
Всем спасибо!
Ошибки исправлены
503 351
142 0
12.07.2018 19:36 #6
Нормално соединяють ножечки 6 и 8, и нет надобности в таких примбасах.
41 28
25 2
12.07.2018 20:26 #7
Сообщение от AlexAAN
Всем спасибо!
Ошибки исправлены
Где они нахрен исправлены - в статье так и фигурируют 24 Ом !!!
95% ?
24 Ом.jpg (
Тип файла: jpg 24 Ом.jpg (160.6 Кб, 0 просмотров)
4 0
23.07.2018 15:35 #8
Эта схема интересна если выходное напряжение больше входного, т.е. только для повышающих преобразователей.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
