Субмодуль питания Аркадия
13.07.2018 22:11 #1
Всем здоровья!Прошу совета ув.форумчан.Субмодуль питания перестал выдавать 12 вольт.После замены транзистора 1n60 и TL 431 питание появилось.но под нагрузкой падает до 4 вольт (плата) или 8 вольт (лента светодиодов) или 5 вольт (нагрузочное сопротивление 2 вт).Сборка на треножках а не на шимке.Схему попробую прикрепить.Заранее благодарен!)
14.07.2018 00:02 #2
лабораторный блок питания тянет плату без проблем. схема заводской - http://www.vaschmaster.ru/stiralnye-...ok-pitaniya-v1
99 14
10 0
14.07.2018 11:52 #3
Кондёр С6 470Мкф на 16 вольт замени.
840 298
47 1
14.07.2018 22:51 #4
С6 не причем.
Если пропал U1, то наверняка пропал и Q3.
Именно он отвечает за стабильность выходного напряжения.
За одно проверь и R11.
15.07.2018 14:58 #5
Спасибо.за ответы-люблю этот форум!!!.Конденсатор 16 в470 МКФ поменял- был дохлый и правда.Транзисторы 847 и 857 выпаял- звонятся тестером как исправные,заменить пока нечем- смд!(((.Резистор 470 ом целый,47 ом тоже.Что ещё может быть?Без нагрузки гад показывает 12,2в,а под нагрузкой подает до 0
15.07.2018 15:00 #6
U 1 поменял за компанию,старый тоже вроде цел
1,233 63
62 32
15.07.2018 19:51 #7
Рассыпушное говно - вот диагноз схемотехники БП. Ну купите где нибудь БП на 12 вольт и замените этот модуль целиком. И закроется вопрос. А то и текстолит может свинью подложить даже, не только странно ведущие себя стабилитроны/трансформаторы.
U 1
В данной вами схеме нет таких обозначений reference designator
99 14
10 0
15.07.2018 20:53 #8
Кондер С1 4,7Мкф 400 вольт замени и проверь резистор R6 на 1.82 Ома не ушёл ли он в большую сторону, проще поставить на полтора Ома,а то точно замерить его не просто а будет в нём Ома 3 будет срабатывать защита по току под нагрузкой.
16.07.2018 10:02 #9
Ещё раз всем спасибо за помощь.Поступил ,как советовал ув.Leas- запитался от выносного блока.Заводской и правда гов... Задалбался с ним заниматься сексом и отправил в утиль.Всем добра!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
