ситуация такая: никак не реагирует на подачу диска( при этом если его запихнуть физически,при нажатии кнопки извлечения выходит без проблем) и зависает при воспроизведении с USB. в интернете прошивку на данную модель не нашёл. может у кого дамп имеется....
процессор - SPHE8202TQ флеш - 25L3205D |
Симптом повреждения прошивки - полностью мертвый аппарат, так называемый "кирпич", или "brick" по-английски. То, что вы описали, едва ли связано с прошивкой. Возможно, проблема в качестве одного из питающих напряжений (а с проверки этих напряжений и с осмотра платы и надо начинать любой ремонт). Например, высохли конденсаторы. Или имеет место быть плохой контакт в одном из разъемов, надрыв одного из шлейфов, и т.п. ...
осмотр платы и замер напряжений был произведён в первую очередь. похожая ситуация была у меня с подобным китайским аппаратом, вылечилось перепрошивкой SPI.Есть предположение что и в этом случае виновно ПО. в любом случае нужно сначала надыбать дамп чтобы убедиться ПО это или нет
А мне кажется, что надо сначала хотя бы замеры сделать и др диагностику. Ну перешил, ну не ПО, дальше то что? Ремонт начинать или отказываться от него?
Лазерный диод деградировал ? Так это типичная неисправность. Привод затягивает в себя диск, и не видит его. Можно купить новую оптическую головку (кстати, на ней написана ее марка), чтобы не менять весь привод. Цены вполне приемлемые ...
с лазерным диодом всё хорошо, работает. именно что привод не затягивает в себя диск. вообще никак не реагирует.только на выброс срабатывает. концевики рабочие
