Обсуждение: Имитатор термопары
Аватар для Robot Rlocman
17.08.2018 15:37 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2018 Abel Raynus EDN Термопары широко применяются в системах измерения температуры. При разработке или проверке системы необходимо наблюдать ее реакцию на различные температуры.
Подробнее: Имитатор термопары
17.08.2018 15:37 #2
может стоит убрать R2,R4,R6,R8 И подключить 1,3 ома на выход? экономия деталей + в момент переключения кнопки, выход не "висит в воздухе"
20.08.2018 00:46 #3
Сообщение от Robot Rlocman
Они там, как я вижу, на три порядка ошиблись: "Напряжение термопары имеет порядок десятков милливольт". Не милливольты, а микровольты. Например, для термопары типа "K" - ~41 мкВ/Градус ...
Аватар для Adagumer
20.08.2018 06:57 #4
Сообщение от kovigor
Вы точно уверенны? Сами проверяли?
20.08.2018 10:15 #5
А посмотреть таблицу недостаточно? При 1000С 41 с чем-то мВ.
20.08.2018 16:16 #6
Это где же вы видели такие термопары с микровольтами на выходе. Хотя милливольты можно перевести в микровольты. Вообще то все таблицы по всем видам термопар указываются в мв. на градус.
20.08.2018 16:32 #7
Вот три вида основных термопар. И схема управления муфельной печью. За термопарой обычно ставиться специальный усилитель для усиления сигнала с термопары.
Тип файла: jpg 2018-08-20_162335.jpg (116.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-08-20_162824.jpg (340.2 Кб, 0 просмотров)
20.08.2018 16:53 #8
в продолжение тестирование термопар.
Тип файла: jpg 2018-08-20_164931.jpg (294.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bobesh
20.08.2018 19:11 #9
В первых, все термопары имеют выходное напряжение измеряемое в мкВ/грд, максимальное значение которых может достигать до 60 мкВ/грд. Во вторых, характеристика термопар нелинейна, поэтому на отдельных температурных участках может доходить и до нескольких мкв/грд. И в третьих, напряжение термопары измеряется относительно какой-то эталонной температуры (обычно - нулевой). Если в качестве эталонной температуры брать абсолютный ноль, то напряжение может достигать и единицы вольт.
Аватар для vadtom
21.08.2018 04:23 #10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
