Доброго дня форумчане, помогите кто чем сможет, усилитель mac mp2000, усилитель ушёл в защиту, проверив все элементы были заменены накоротко замкнутые переходы транзисторов "м4",Q5 и Q21 их заменил на новые, включают усилитель защита больше не срабатывает, но конденсатор на выходе блока питания C41 взрывается, заменил на новые оба стоящих последовательно, включают и снова С41 надевается, при этом транзисторы М1,М2,М3,М4 и Q5,Q6,Q21,Q22 и конденсатор С41 сильно греются
А как это не под скажешь, а то я что-то не догоняют как от источника и под нагрузкой, ведь транзисторы все греются кроме тех что на выходном каскаде звука и кондер вздувается секунд за 10
PS Мои коллеги, насмотревшись на меня решили, что ничего сложного в ремонте нет. Ведь переподключать 46 проводов и программировать устройство гораздо сложнее, чем отремонтировать его блок питания(всё на одной плате). Два кондёра и МС33063 им были выданы. Для подстрахуя была выдана и отремонтированная мною готовая к употреблению плата. Кончилось всё равно заменой платы и переподключением 46 проводов, чего и хотели ребята избежать. В ихней плате надо было поменять ещё выпрямительный шотканый диод, пробитый в коротыш. Механическое повторение увиденных действий не помогает. Помогает лишь МОЗГ !! |
Выпаять диоды. Проверить хотя бы так. http://diodnik.com/kak-proverit-diod-shottki/
