Здравствуйте! Мне нужна помощь! Я спаяла первый в своей жизни радиоприемник из китайского набора HX3208
https://mysku.ru/blog/ebay/50944.html Спаяла все хорошо. При включении горит индикатор светодиод, но в наушниках тишина. Станции не ловит. Подскажите пожалуйста, как искать неисправность, что делать? У меня есть тестер. И ноль опыта, к сожалению. Прошу строго не судить – вы все когда-то начинали… |
1. Паяли без флюса ? Никогда (вообще) так не делайте.
2. Купите пинцетик. Или возьмите оный из косметички. 3. Настольная лампа или просто хорошее освещение - наше все !!! 4. Линза. Никогда, никогда не паяйте SMD без линзы. И вообще, не паяйте электронику без линзы. Только хорошей, сильной (купите самую качественную, какую только сможете себе позволить). Канцелярские, двухкратные - не годятся. Увеличение должно быть не меньше пятикратного. Очки радиомонтажника тоже не годятся, в них, как правило, неудобно работать. Будете покупать - возьмите платку в магазин и прямо у прилавка попробуйте ее порассматривать. 5. Спирт и ватка (для промывки платы). Водка не годится, именно спирт, и не 70%, а 96%. 6. Итак, усаживаемся поудобнее и хорошо вымываем плату спиртом. 7. Проверяем монтаж, сверяя его со схемой. 8. Теперь ищем неаккуратности вроде холодных паек, коротких замыканий и проч. 9. После этого прозваниваем "+" и "-" питания платы между собой (короткого замыкания быть не должно !!! Разумный порядок сопротивления - минимум сотни Ом). 10. Подаем питание на плату. Ничего не горит и аварийно не греется ? Гуд. Но и не работает ? Тогда продолжаем разбираться. 11. Я надеюсь, вы при монтаже SMD не перепутали номиналы компонентов. Если перепутали - плохо, без измерителя RLC не разобраться. Удачи ...
Последний раз редактировалось kovigor; 22.09.2018 в 18:44.
2. Купите пинцетик. Или возьмите оный из косметички. 3. Настольная лампа или просто хорошее освещение - наше все !!! 4. Линза. Никогда, никогда не паяйте SMD без линзы. И вообще, не паяйте электронику без линзы. Только хорошей, сильной (купите самую качественную, какую только сможете себе позволить). Канцелярские, двухкратные - не годятся. Увеличение должно быть не меньше пятикратного. Очки радиомонтажника тоже не годятся, в них, как правило, неудобно работать. Будете покупать - возьмите платку в магазин и прямо у прилавка попробуйте ее порассматривать. 5. Спирт и ватка (для промывки платы). Водка не годится, именно спирт, и не 70%, а 96%. 6. Итак, усаживаемся поудобнее и хорошо вымываем плату спиртом. 7. Проверяем монтаж, сверяя его со схемой. 8. Теперь ищем неаккуратности вроде холодных паек, коротких замыканий и проч. 9. После этого прозваниваем "+" и "-" питания платы между собой (короткого замыкания быть не должно !!! Разумный порядок сопротивления - минимум сотни Ом). 10. Подаем питание на плату. Ничего не горит и аварийно не греется ? Гуд. Но и не работает ? Тогда продолжаем разбираться. 11. Я надеюсь, вы при монтаже SMD не перепутали номиналы компонентов. Если перепутали - плохо, без измерителя RLC не разобраться. Удачи ... |
