Помогите подключить дрель без кнопки
12.10.2018 14:29 #1
Добрый день, помогите подключить дрель без кнопки, кнопка сломалась, провода пронумеровал, подскажите что с чем связать чтобы подсоединить на вилку в 220
ссылка на фото https://yadi.sk/i/u9WZKrI54n5HDg
12.10.2018 15:32 #2
Google -> "Схема дрели с реверсом" -> миллион рисунков и ссылок:
https://www.google.com/search?source....0.xRQ-NChDsgM
Аватар для vadtom
14.10.2018 07:39 #3
Все последовательно - полуобмотка-щетка-ротор-щетка-полуобмотка.
15.10.2018 07:37 #4
Я пересмотрел все эти схемы, там они с реверсами и с кнопками, чем больше я их смотрел тем больше понимал что ничего не понимаю
15.10.2018 08:25 #5
Скажите вот по такой схеме, будет работать ? по моей картинке: один из контактов 220 подключаю к 4, 7 подключаю к 8, второй контакт 220 подключаю к 6, 5 подключаю к 3
Аватар для vadtom
16.10.2018 05:39 #6
Смотри по списку, по твоей фотке не очень понятно что где.
23.10.2018 12:55 #7
Я подключил вот по этой схеме как и планировал, только без выключателя и решил проверить резко вставил в разетку и резко вынул, дрель провернулась, я обрадовался собрал ее, потом включил.... и тишина, опять разобрал пошевелил, опять воткнул резко в розетку и вынул, опять провернулась, а потом перестала совсем вращаться, катушки проверил обрыва нету, может что то с ротером, визуально повреждений не видо
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
