Акустика для компьютера.
Страница 1 из 3
203 111
6 3
29.10.2018 21:46 #1
Всем доброго времени суток.
Извиняюсь но я "баран" в акустике.
Вопрос: как расчитать дополнительное сопротивление для колонки, что бы не спалить динамики.
По закону Ома или как?
При усилке в 80 Вт, Хочу поставить шептуны 1 Вт, а то жена скоро съест.
Банально но жизненно.
Питание усилка + - 18 вольт.
203 111
6 3
29.10.2018 21:55 #2
Может сгородить схемку на TDA2822M ?
Что лучше?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.10.2018 07:22 #3
Сообщение от хабаровский
При таком питании 80 вт можно получить на нагревательном элементе (считайте по закону Ома), но не на динамике.
Это надо писать развёрнуто, что и куда поставить, иначе получается детский лепет.
Это то же самое - что и куда, "сопротивление для колонки", звучит по детски.
Есть сопр. динамика. Точка.
1,470 158
483 1
30.10.2018 09:48 #4
Я бы, на месте вашей жены, не сам бы вас ел, а с соседями (а они могли бы позвать на трапезу, например, еще и участкового). Без соли и без лука. Трехваттный динамик телевизора, будучи включенным на полную мощность, полностью выносит мозги соседям в радиусе двух-трех этажей (проверено на личном опыте). Полуваттный дверной звоночек в трехкомнатной квартире поднимает мертвых в самых отдаленных уголках квартиры, включая туалет и ванную (тоже проверено на личном опыте). А тут 80 Вт (!!!) Совесть-то у вас есть ?
203 111
6 3
30.10.2018 13:14 #5
Вообще я не писал что слушаю музыку на полную мощность, это действительно можно обалдеть. От силы до 5 - 6 ватт. Да и параметры усилителя указал не правильно, 2 канала по 40 ватт.
Моя задумка такова: подключить две колонки по 1 ватту, но что бы их не спалить ограничить сигнал дополнительным резистором до уровня 1 ватт.
Или это не правильное решение? Если не правильно тогда сделаю для этих колонок маломощный усилитель на TDA2822M/
866 125
9 5
30.10.2018 14:42 #6
Если не обращать внимание на качество звука (а одноваттные колонки качественными не бывают), то погасить мощность можно резисторами, включив их последовательно с колонками. Их сопротивление зависит от сопротивления одноваттных колонок и от расчётного сопротивления нагрузки УНЧ. Для 4-х омных колонок и 4-х омных выходов УНЧ сопротивление резистора должно быть 76 ом.
866 125
9 5
30.10.2018 15:06 #7
Однако, ошибочка вышла. Правильно будет 21,3 ом.
203 111
6 3
30.10.2018 16:18 #8
22 Ом близайший номинал, чуть больше хуже не будет.
Спасибо.
203 111
6 3
30.10.2018 16:21 #9
Вопрос. А как вы считаете значение резистора? По какой формуле? Или есть какое то эмперическое выражение?
203 111
6 3
30.10.2018 16:31 #10
gauptmann
Не правда. Добавь сопротивление в цепь - меньше ток, меньше мощность.
Про потери качества воспроизведения, это второй вопрос.
На колонках для ПК вопрос качества звука вообще снимается, качества вообще нет.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
