Усилитель к ФМ антенне
0 14
01.11.2018 09:49 #1
Доброго времени суток.
Подскажите как правильно подключить усилитель к антенне полуволновой диполь.
Сделал антенну с двух кусков алюминиевого прутка, один подключил к центральной жиле коаксиального кабеля, а второй к оплетке.Соответственно центральную жилу к антенне в приемнику, а оплетку к минусу приемника. Стало заметно лучше работать, но еще присутствует шум, потому и решил смастерить усилитель. Но как подключить не знаю.
Зарание спасибо за помощь.
1,470 158
483 1
01.11.2018 10:22 #2
Не понял немного, в чем неясность. Усилитель поставить у самой антенны, а длинный радиочастотный кабель к приемнику вести уже с выхода усилителя. Питать усилитель по антенному же кабелю, БП установить на стороне приемника. Так питали усилители ДМВ - диапазона еще лет 20-25 назад во времена пика популярности ТВ - вещания на ДМВ. Или вопрос не в этом ?
И еще. А не проще ли сделать более сложную антенну (волновой канал, например), или даже купить ее, вместо того, чтобы использовать усилитель ? Или вы хотите все-таки заполучить всенаправленную антенну ? Для ДМВ как раз делали направленные волновые каналы и ориентировали их на телецентр. Но, может, у вас другие требования ?
0 14
01.11.2018 11:28 #3
Сообщение от kovigor
А как согласовать усилитель с антеной(имею ввиду входное сопротивление)?
Зарание спасибо.
1,470 158
483 1
01.11.2018 11:33 #4
Посредством трансформатора, например. См. например, вот эту книжку:
Ред Э.Т. "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике"
или "Справочник радиолюбителя" Терещука.
Или еще проще - подобрать схему усилителя со входным сопротивлением, равным выходному сопротивлению антенны ...
Последний раз редактировалось kovigor; 01.11.2018 в 11:38.
53 26
5 5
05.11.2018 10:06 #5
Или купить комнатную антенну к телевизору ( там встроен согласующий трансформатор)...
334 3
23 1
05.11.2018 10:11 #6
Сообщение от mishan4uk
Эти два куска провода антенной можно назвать с большой натяжкой.
В автомобилизме такое называется.
Активная автомобильная антенна
По таким ключевым словам можно и готовое купить и свое сгородить.
48 32
05.11.2018 18:47 #7
К диполю можно подключить усилитель от польской антенны и питать по кабелю. На входе усилителя стоит симметрирующий трансформатор.
4 5
05.11.2018 20:00 #8
а для какого диапазона антенна ? самый хороший усилитель это антенна . усилитель усиливает вместе с полезным сигналом и всё остальное потому лучше без него
6 102
05.11.2018 20:54 #9
Для начала надо уяснить для себя, что усилитель НЕ усиливает слабый сигнал, наводимый в антенне. Это не пылесос. Усилитель предназначен для улучшения соотношения сигнал-шум. Другими словами, для компенсации потерь в кабеле снижения. И если сама антенна обладает малым коэффициентом усиления (направленностью), да ещё и не согласована с нагрузкой, то помимо полезного сигнала будет "набирать" ещё кучу помех, которые дополнительно усилятся усилителем и попадут на вход приёмника. Поэтому, руководствуясь известной радиолюбительской аксиомой: "Лучший усилитель - это хорошая антенна", необходимо сделать акцент на изготовление качественной антенны. Ну и кабель снижения должен иметь низкое погонное затухание (дб/м)
41 28
25 2
05.11.2018 23:06 #10
Сообщение от rw3dnp
Беллетристика ... но в устах поэта ...
Только начитанность ... далеко ходит от опыта ... к сожалению ...
Да ... антена важна ... но она ничто ... если селективность приёмника - дерьмо ...
Да - усилитель ... компенсатор потерь кабеля ...
Да ... лучше родное для кабеля сопротивление антенны ... чем согласования ...
Да ... широкополосность и усиление - враги ... но паритет их - золото ...
Ну ... так что ... лгопериодика ? ... или попроще и всенаправленнее ... "восьмёрка - бабочка" ?
http://3g-aerial.biz/ob-antennakh-ba...zag-i-vosmerka
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
