Обсуждение: Сверхтонкие суперконденсаторы от Murata. Решаем проблемы пикового потребления в устройствах с батарейным питанием
Аватар для Robot Rlocman
12.11.2018 11:25 #1
Потребление мобильных устройств с батарейным питанием практически всегда носит импульсный характер. Зачастую это приводит к уменьшению длительности работы батареек и аккумуляторов из-за кратковременных просадок напряжения.
Подробнее: Сверхтонкие суперконденсаторы от Murata. Решаем проблемы пикового потребления в устройствах с батарейным питанием
Аватар для dimmich
12.11.2018 11:25 #2
А при первой установке батарейки параллельно суперконденсатору, батарейка не пострадает? Она же кратковременно замкнётся его низким внутренним сопротивлением.
Аватар для Alex__St
12.11.2018 12:55 #3
Схема точно корявая. Заряд суперконденсатора надо делать плавным, через токоограничивающий резистор, а разряд - через диод Шоттки.
Соответственно и паузы между пиками потребления должны быть не менее постоянной времени RC-цепочки заряда (а лучше - двух-трёх). Ну и падение напряжения на открытом Шоттки тоже нужно учитывать.
А вообще статья "улыбнула": на титульном рисунке кто-то держит в руке деталюшку с надписью Murata и размерами на взгляд что-то около 10х30х3мм, а в тексте рекламируют какие-то совсем другие суперконденсаторы с размерами 20х20х0.4мм
_____________________________
РадиоГубитель со стажем
12.11.2018 15:33 #4
Не надо никаких диодов и резисторов. Ёмкость конденсатора ничтожно мала в сравнении с ёмкостью батареи.
Аватар для Alex__St
12.11.2018 16:46 #5
Это вообще-то всем понятно, но как тогда быть с этим утверждением?
Сообщение от Robot Rlocman
13.11.2018 00:56 #6
Очень просто. При импульсной нагрузке батарея особенно в конце разряда может не обеспечить требуемый нагрузкой ток. Возникает просадка напряжения на нагрузке. Конденсатор поможет ликвидировать или уменьшить просадку, заряжаясь во время небольшой нагрузки.
18.04.2019 11:47 #7
не прошло и сотни лет...
ЗЫ: еще в школе, лет так 25 назад научился к мелкопотребляюшим устройствам в параллель батарейки припаивать электролитический кондер до нескольких тысяч мкфарад (в зависимости от места под оный), батарейки действительно стали жить намного дольше и перестали окисляться и вытекать... Особенно заметно в электронных часах, они вроде и ток потребляют с гулькин нос, но при установке кондера, даже о самой дерьмовой батарейке реально забываешь на пару-тройку лет, ну и кондер позволяет заменять оную даже не сбрасывая настройки ~
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
