подскажите индуктивность строных катушек (шасси KS-9A)
25 4
07.12.2018 17:49 #1
классика, горит строчный транзистор,питание 125в строки- кондеры в строке заменил, заведома исправными, без ОС все играет,на калрах 14в и -14в, питание видеоусилителя занижено-100в-пишу ОС в проблеме. При снятии прогар вверхней части ОС по строке. Поднял витки, промыл, пропитал лаком, залил эпоксидкой-транзистор моментом в море.Сопротивление 2 Ом, индуктивность 22 mH-не многовато, Через лампу ,по строке запускаю с ОС, эпюру ломает. Также пробывал, другую ОС, не родную с рабочих телековно другое шасси, 1.7 mH-таже хрень.Когдато и тему создавал на форуме, и замеры делал, не могу найти, где написял эти данные.Снял данные с раб шасси KS9-B, ОС и по виду другая, так по строке 3.6Ом, 1.8mH/Чем ее можно заменить
Тип файла: jpg IMG_1392-1.jpg (101.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
07.12.2018 21:22 #2
Сообщение от goric
Как сие понять?
Сообщение от goric
Покупай ЕСЧО транзюки.
В строке обвязку-(включая кондюк) менять на новьё!
Как это : ПОДНЯЛ ВИТКИ???
Тип файла: jpg 12374917.jpg (23.2 Кб, 0 просмотров)
963 2,971
45 73
07.12.2018 22:03 #3
Последнее.
Не в обиду вам. Пишите полное название аппарата.
Клонов МНОГО.
Может пригодится..
http://monitor.net.ru/forum/samsung-...fo-446627.html
Цытата из форума:
Ступин Александр писал:
Не думаю что это будет приводить к моментальному выходу из строя НОТ
Мгновенно его пробьёт, когда оброван резонансный конденсатор или замыкание в СОК.
А когда пробиты диоды высоковольного выпрямителя ТДКС, транзистор немного помучается.
Если нет оптрона в БП, то понизится B+, транзистор начнёт разогреваться... далее тепловой пробой.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 07.12.2018 в 22:10.
25 4
08.12.2018 18:56 #4
описка, на кадрах 14в, без ОС, темы эти читал, повторюсь, с ОС в этом шасси , имел проблемы, практически, один в одинhttps://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=28133. Кондеры 100проц рабочие, шасси указал, клоны не катят,витки на ОС, в прогаре были, потому отделил каждый(поднял) обработал и покрыл лаком, и эпоксидкой Смущает большая индуктивность, 10 ОС измерил, больше4мН индуктивность не поднимается
41 28
25 2
08.12.2018 19:13 #5
Сообщение от goric
Ну ... если создавал ... найдёшь !!!
https://www.rlocman.ru/forum/search....&starteronly=1
Как там по полуавтомату дела ... отпишись ...
963 2,971
45 73
09.12.2018 14:31 #6
В FBT уверены?
Сдесь приборчик нужен-цветомузыка называется.
25 4
09.12.2018 14:52 #7
ТДКС без ОС все напряжения выдает, точка на экране, прибор для проверки-есть, осцилограмма -как по книжке . может у когог есть в ремонте , такой аппарат, данные катушки, решили проблемму
963 2,971
45 73
09.12.2018 14:55 #8
Сообщение от goric
ОС-однозначно.
Другую бы подкинуть...
963 2,971
45 73
09.12.2018 16:28 #9
Нашёл посты:
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=28133&page=2
всем спасибо, ТДКС и ОС пошли спать, после замены все ОК
Как понимать???
25 4
09.12.2018 17:43 #10
так это мой пост и тема, не думаю, что во второй раз такая удача.Тогда, был телек донор, и ОС и ТДКС, а сейчас-этого нет
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
