Здрасти всем!
На сайте http://www.miliamper.narod.ru/ есть устройство под названием УМ_АЦП1. Я его собрал и вот возникла проблема. На стационарном компе все работает великолепно, а вот на ноутбуке с СОМ портом фигня происходит. Фигня вот какая: если на вход АЦП подать 5 вольт то программа показывает ~350 вольт. Подскажите где искать проблему? |
А ком порт встроенный или через переходку. Если встроенный - сравни настройки порта со стационарным ПК. Если через переходку - проблем может быть масса. На чипе prolific (PL-2303) как правило глюков меньше.
Ну и обязательно проверь заведен ли земляной провод на com (5 нога), попробуй завести его на корпус. P.S. Если у тебя переходка не гнушайся сменой драйверов и другими переходками, ибо все они со своими приколами.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал. |
Ай АйЦитата:
Спасибо за ответ я рахобрался. Поставил вместо опторазвязки МАХ232 и все заработало.
