Схема металлоискателя на TDA0161
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
26.01.2019 15:54 #1
Решил наладить сбор простеньких МД по этой схеме. Уже пришли микросхемы из Китая, но не ясно от куда начинается отсчет по выводам. Ключа на них не вижу. Вот собственно ссылка на микросхемы которые заказал https://ru.aliexpress.com/item/TDA01...44f033edEcXoh1 Так же скидываю фотки под схемой. Второй вопрос, можно ли будет запитать прибор от девяти вольтовой кроны, не от 3,7в как указанно в схеме? Сама микросхема выдерживает 16 в, транзисторы буду использовать кт 315 с буквами Б и Г. Не нарушит ли увеличение напряжения частоту и всю работу прибора? Так же в схеме написано что на катушку нужно 140-150 витков. Диаметр катушки 5-6 см, но не написано сечением какого диаметра провод. Это не принципиально важно?
Последний раз редактировалось ВикторНк; 26.01.2019 в 15:59.
1,470 158
483 1
26.01.2019 17:15 #2
1. Ключом может быть скос вдоль корпуса. Вот документация, а в ней - рисунок:
http://www.radioradar.net/datasheet_...onics.pdf.html
2. Работать будет, но придется пересчитать R2, а также R3 и R4 (скорее всего - мне сейчас не хочется в эту схему вникать).
Питать эту штуку от Кроны - плохая идея, у Кроны очень маленькая емкость, ваша схема "высосет" ее за пару часов. Купите аккумулятор от мобилки и не мучайтесь.
3. Диаметр провода безразличен, наверное. Главное - индуктивность, а она с диаметром почти не связана. Более тонкий провод ухудшит добротность катушки, вот и все. Ну и работать с ним неудобно. Думаю, 0.25 мм. - вполне разумный для начала диаметр.
Да, конденсаторы какие попало не подойдут. Нужны термостабильные. Например, темно-зелененькие, коих можно навыпаивать из дохлых комп. БП:
http://coretech.com.ua/docs/Capacito...-Capacitor.pdf
4. А почему у этого детектора такая махонькая катушечка (всего 6 см.). Это что же вы им будете искать ? Скрытую проводку ?
5. Как показал опыт (я не мародерствовал, а просто для интереса собрал металлодетектор, чтобы с ним поиграться), МД без селекции черных и цветных металлов на деле почти бесполезен. Он реагирует абсолютно на все - от ржавых гвоздей до водочных алюминиевых пробок - "бескозырок" советских времен ...
Последний раз редактировалось kovigor; 26.01.2019 в 17:20.
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
26.01.2019 18:55 #3
Сообщение от kovigor
Нету там скосов.
Я вижу 4 вида применения. Для подводного поиска, типо тех, что я чинил ссылка, для поиска скрытой проводки, для поиска оружия под одеждой, и просто в качестве обычного пинпоинтера. Я лично ничего не буду икать. Это на перспективу для будущих клиентов. Один спаять хочу до заказов, чтоб точно знать его возможности. Если за 5-6 см учует монету - уже будет хорошо.
Для предназначения МД по данной схеме, дискриминация металлов в принципе не требуется.
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
26.01.2019 19:21 #4
Вроде нашел небольшой скос. Невооруженным взглядом конечно незаметный. Вообще изначально не думал, что микросхемы будут такими маленькими.
1,470 158
483 1
26.01.2019 19:49 #5
Купите линзу, минимум 10-кратную. Без нее ремонты и монтаж невозможны в принципе ...
9 0
28.01.2019 12:15 #6
Сообщение от ВикторНк
[QUOTE]Ключа на них не вижу.
Ключ (первая ножка) у всех таких микросхем - СЛЕВА ВНИЗУ,
9 0
28.01.2019 12:21 #7
Тип файла: jpg ключ ИМС.jpg (17.4 Кб, 0 просмотров)
178 62
14 2
28.01.2019 23:15 #8
Может учует, а может и нет. Судя по Datasheet, эта микросхема позиционируется не как МД, а как proximity detector - бесконтактный датчик. Максимальное расстояние обнаружения - до 1 см. Применение, например для ограничения хода инструмента, определение крайних положений движущихся частей в технологическом оборудовании и т.п.
1,470 158
483 1
29.01.2019 01:00 #9
Собирал "для попробовать" Clone Pi:
http://www.miriskateley.com/metalloi...-svoimi-rukami
Что в нем хорошо - не содержит дефицитных деталей. Из минусов - нет селекции черных и цветных металлов ...
38 18
40 11
29.01.2019 08:58 #10
Ну ... сантиметр - не страшно ... наш народ подраскачает ... ещё 4 вылезет !
Маркировка последнее время как читаешь правильно - так ключ слева на первой ноге и будет , кто ж те в подвадле ещё один станок для точек ставить будет !!! ... правда некоторые усердные ставят два ключа у крайних ног по диагонали ... когда ремонтировал заряд шуруповёрта , - шестиножка имела да ключа ... пришлось звонить мастеру-продавцу !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
