Купил данную приставку , но она не принимает вай-фай .
Плэй листы идут на VLC-плеере на компе , а на приставке нет ни одного канала . Вчём может быть причина ? https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1550300795 |
К сожалению по данному названию ничего толком не нашел, а сам с таким еще не сталкивался. Поэтому есть только вопросы и предположения.
Вопросы. Как полностью называется приставка и есть ли в ней модуль ВайФай? Может его надо подключать и настраивать сетевые подключения? ВайФай получаете со своего роутера, зайдите в него и посмотрите есть ли в подключенных устройствах ваша приставка. |
Я же дал рисунок приставки .Прочитайте .
Свисток там стоит без дров подключается . С флэшки вгружается плэй лист , а дальше глухо . Ни один плэй лист не идёт . Меню роутера 841 не содержит информации о подключаемых вроде устройствах . Всё что приставка запрашивает его пароль и потом пишет что коннектед . Ютюб в неё вшитый идёт , а вай-фай нет . |
Ну по фото не видно что это за коробочка. Все они почти похожи. USB на лицевой стороне? Что в меню есть про вайфай? Под 841 надо понимать TP-Link. Под рукой таких сейчас нет у меня, были 941. По моему там есть статус и можно посмотреть подключенные устройства.
А так надо полное название коробочки. |
Поснимал ходил .
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1550338100 https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1550338100 https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1550338100 |
Поэтому оставьте место для советов комуто ещё . |
На фото так и не увидел
USB порта
На средней фотографии вроде видно усб разъём с воткнутым в него штекером. И разъём этот похоже рядом с антенными разъёмами. Но в первом посту на фото сзади около антенных разъёмов ничего нет. Как будто это фото разных моделей. В роутере список устройст, подключённых к нему должен быть. Может просто меню писали индусы. Я когда в своём асусе копался - что то найти как два пальца, а что то так закопали - чёрта с два найдёшь. По этому сохранил настройки на компе. Если слетят - очень неохота опять в квест играть. Цитата:
То что вы не знаете как выглядит антенна
