Страница 1 из 3
137 11
5 2
19.02.2019 13:37 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Не предполагаю искать работу и заказы.
Если вы где-то это примените то и хорошо.
Главное здесь методика- как подобрать коэф.
И перейти от завываний и тупому, как валенку, мотору к нормальной работе.
Вот выкладываю часть одного проекта со схемами и программой.
Потребовалось застабилизировать давление нагнетания тубины.
Опускаю подробности, то что есть, не подошло.
PID-регулятор предназначен для регулировки и стабилизации любой величины , в данном случае давления.
Подбор коэф. регулирования эта ещё та задача.
Для упрощения её и был сделан такой прибор (на фото )
В нём 8 программ отображения и довесок в виде блочка, который позволяет в реальном масштабе времени менять коэф. регулирования.
В нём 3 шт. ИР10 с переключателями.
Алгоритм прост, время выполнения подпрограммы 22,5 мкСек.
Правда, его надо понять. К каждому следующему полупериоду PIC спокойно готовит новые данные.
PID-регулятор может работать , при соответствующей схемотехнике с коллекторными двигателями постоянного и переменного тока .
Программа для стабилизации давления, токарный станок для примера.
Предупреждаю: Не применяйте симисторы!
Теорию прочтёте сами.
Тип файла: rar PID-регулятор.rar (1.59 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey57; 19.02.2019 в 13:44.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
19.02.2019 16:25 #2
Здравствуйте, Sergey57.
Как всегда внимательно изучил Ваш проект.
Как всегда все хорошо и выглядит работоспособным от и до.
Но раз уж смело выкладываете свои наработки на общее обозрение, позвольте мне смело задать пару вопросов и озвучить пару предложений.
По схемотехнике:
- на листе «Turbina_Meaz» бросилась в глаза MC34043 в типовом включении. Зачем нужен этот ШИМ контроллер, если кренку можно запитать прямо с диодного моста и транфсорматора TV1 (к сожалению, выходное напряжение трансформатора на схеме не указано). Неужели потребление по 5В такое большое;
- там же интересно узнать тип оптотиристоров DA;
- там же «Аналоговый вход V от P» - интересно узнать какой датчик давления P используется;
- там же интересно узнать какой мощности двигатель M;
- на листе «Входная часть ЦП-2» (силовая для токарного) очень заморочливо выглядит датчик тока: а) как Вы его тарируете (или повторяете от схемы к схеме); б) пара емкостей C2 (47мкФ) и С1 (1мкФ) заставляют усомниться в его быстродействии, если он заведен в цепи защиты.
Я для себя открыл пару лет назад дешевые датчики серий ACS756, ACS758. Если представится возможность, попробуйте их в какой-то свое разработке. Кроме универсальности (переменка/постоянка), это ещё и тарированный выход плюс приличное быстродействие (если речь идёт о защитах);
- аналогично интересно узнать мощность приводного двигателя станка, поскольку тиристоры 2N6508 не очень мощные:
- в C-файлах проекта. Изрядно привыкнув к Вашему стилю программирования, некоторые вещи жутко режут глаза.
Например, в файле ReadADC.c:
Код:
P_Nagnet_1= READ_ADC();
P_Nagnet_2= READ_ADC();
P_Nagnet_16= READ_ADC();
Temp_3=(P_Nagnet_1+P_Nagnet_2+P_Nagnet_3+P_Nagnet_4+P_Nagnet_5+
P_Nagnet_6+P_Nagnet_7+P_Nagnet_8+P_Nagnet_9+P_Nagnet_10+
P_Nagnet_11+P_Nagnet_12+P_Nagnet_13+P_Nagnet_14+
P_Nagnet_15+P_Nagnet_16)>> 4;
Temp_1 = Temp_3;
Temp_2 = Temp_1* 0.542;
P_Nagnet  = Temp_2;
Разве вот так не лучше:
Код:
unsigned long Temp1 = 0;
for(int i=0; i<16; i++)
	Temp1 += READ_ADC();
P_Nagnet  = 0.542*(Temp1>> 4);
Так можно сэкономить до несколько сот байт на одних объявлениях и излишней арифметике.
- файлы PID.c и Ypr-2.c хорошо бы разбавить хотя бы двумя-тремя комментариями, а лучше описанием логики работы в заголовках. А иначе очень сложно выполнить Ваше требование:
Сообщение от Sergey57
Алгоритм прост ….
137 11
5 2
19.02.2019 17:30 #3
Вы всё говорите правильно.
MC34043 - дело в том что у меня есть платы, осталось 20 штук с одного проекта. Вот и я ставлю, куда подойдёт. А там питание изначально было 24 вольта. Главное они хлопот не доставляют и собраны.
Оптотиристоры ТО-125-12.5.
В этом датчике глубокий смысл. (Смеюсь).
В конторе работал там трансформаторов 127/10 море. Вот я мотал 3 витка первичной обмотки . Вторичная, та что 127 вольт.
Директор заставил - делай из того , что есть.
А вот конденсаторы нужны обязательно. Работает от Мach и вот крупинка или стружка попавшая под резец не должна вызвать останов. За 0.5 сек при данном моторе тиристоры не успевают сгореть, так перепугает слегка.
Станок настольный с ЧПУ уже лет 15 его делают. Тиристоры от него штатные.
Вы правы, но отчасти. Происходила непонятная болтанка значений и пришлось в режиме отладки производить остановы и смотреть последовательность считываемых значений. И что вы думаете нашёл, конечно, но в измерительном блоке одну вещь сделал не совсем удачно.
А потом переделывать не захотелось. И оставил на случай скользящего среднего.
Если интересно, алгоритм опишу.
137 11
5 2
19.02.2019 17:43 #4
А с датчиками ACS756, ACS758 и им аналогичным я работал.
Мерял ток 1500 ампер через делитель. Но маленько влетел.
Наводки очень сильные были на датчик Холла.
Рядом протекали такие токи и спас двойной экран из пермалоя . Но пришлось два раза далеко ездить.
Трансформатор другая физика.
Тип файла: rar Измеритель.rar (51.3 Кб, 0 просмотров)
375 0
3 0
19.02.2019 17:59 #5
Ну 1500 ампер это дикие токи.
ACS75x применяю для токов до 100А, где 200А уже можно считать внештатной ситуацией. Например, в звене постоянного тока перед полным H-мостом, в генераторах и инверторах. Никаких "брыканий" этих датчиков не наблюдал. Сигнал с них распараллеливаю повторителями и завожу сразу на АЦП микроконтроллера для вывода на показометр, и на аппаратный триггер токовой защиты, блокирующий управление затворами (ну вдруг МК зависнет, а жесткая схемотехника не подведет).
Опишите реализованную логику ПИД, если не затруднит.
На своем опытном производстве используем частотники ABB до 20кВт с ОС по скорости или в режиме поддержания постоянного момента на валу. Вот такой подход.
137 11
5 2
19.02.2019 18:11 #6
Опишу и выложу на днях.
Сечас заканчиваю одну конструкцию.
Вот передохнул немного, надо опять садиться. Заказчик запросил такую функцию изделия, что на грани фола. Так почти никто не делал.
Аватар для dimmich
104 88
21.02.2019 14:23 #7
Sergey57, когда сможете - опишите свою работу, ну и по возможности поделитесь наработками, будем благодарны! Тема интересна!
137 11
5 2
21.02.2019 15:04 #8
Вот выложил как обещал.
Сразу извиняюсь загружал из архива своего и в ПИД- регуляторе не была исправлена ошибка . Надо
Kd = (P_err _N - P_err)<<Rkd;
P_err_N= P_err;
Сам исправил, внести в архив забыл.
Этот способ позволяет не считать массы и интегралы.
При минимальных затратах времени позволяет использовать любые контроллеры малой производительности.
Писал кратко. Иначе потянет на целую книгу.
Но, пощёлкав переключателями, вы сразу пойметё своя счастье.
Тип файла: rar Работа ПИД.rar (16.6 Кб, 0 просмотров)
375 0
3 0
25.02.2019 17:54 #9
Наконец нашел время разобраться в описательной части Вашего ПИД регулятора. В общем, все по учебнику, вплоть до вишенки. Немного настораживает нежелание пользоваться арифметикой с плавающей точкой. Регулировка ШИМ немного идёт в разрез с приведенной выше тиристорной схемотехникой, но это не принципиально. Больше сказать пожалуй нечего. Не зная динамики процесса сложно рассуждать о достоинствах частного алгоритма. Сложно оценить постоянную времени, т.е. скорость компенсации ошибки при переходных процессах. Но у Вас заработало, и это главное.
137 11
5 2
25.02.2019 20:41 #10
Если вы о том, что управление тиристоов отключается, то можете оставить включённым. Но сделано таким образом , что можно поставить импульсный трансформатор и без переделки программы работать.
Скорость компенсации специально ограничиваю. Иначе возможны критические режимы и токи. И как следствие ресурс надёжности системы падает.
А заработало лет 15 назад и до сих пор делается для двигателей постоянного тока. За тысячу изделий однозначно сделано.
Но я там давно не работаю.
А тут пришлось заказчику стабилизировать давление нагнетания турбины,
день переписал на Си и день отладил.
Вот для двигателя постоянного тока. Это управление шпинделя.
Берут мотор от охлаждения вентилятора радиатора Вставляют в корпус с редуктором
(Смотрится всё очень прилично, фирму не называю),
сверху вентилятор для охлаждения и как дадут 36 в и ток ампер 20.
Провода дымяться, но обороты держит. И двигатель охлаждается.
Фреза 8 с маслом Заход в сталь 6 мм. Дымина, фрезе, конечно, хана.
Навсегда запомнил и понял, что полевые транзисторы с драйвером это круто.
Тип файла: gif Вход_Упр.ШД_ЦП.GIF (76.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
