потенциометр после магнитолы
01.06.2019 19:06 #1
Всем привет. Подскажите пожалуйста, можно поставить потенциометр после магнитолы до динамиков? (лесть в "майфун" не хочу, чтоб припоятся в нём.) серьёзного ни чего не будет?
P.S. смейтесь сколько угодно. просто надо так
Тип файла: png схема.png (22.9 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
01.06.2019 19:17 #2
Можно, но это плохая идея - на этом потенциометре будет рассеиваться очень большая мощность. Мало того, потенциометров более, чем на 5 Вт (с вращающимся регулятором) я пока не видел, а те, что видел, имеют весьма немалые размеры.
Регулировать уровень сигнала надо на входе усилителя, а не на его выходе. И именно за это отвечает штатный регулятор громкости. Кстати, чем он вас не устраивает ?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
01.06.2019 19:21 #3
Сообщение от nub 76
Смотря какая мощь динамиков.
01.06.2019 21:37 #4
Сообщение от kovigor
устраивает всем. в корпус от старой радиолы установил магнитолу. вот хотелось бы, чтоб регулировка громкости была не посредственно на корпусе радиолы на штатных местах
Последний раз редактировалось nub 76; 01.06.2019 в 21:44.
01.06.2019 21:37 #5
Сообщение от валентин-сибиряк
два динамика по 50ватт
1,470 158
483 1
01.06.2019 22:05 #6
Сообщение от nub 76
Представьте себе троллейбус. Его мотор может развить мощность в 200 КВт. Есть два способа регулировать скорость хода троллейбуса:
1. Меняя ток через двигатель путем воздействия на педаль газа. В этом случае двигатель получает ровно столько энергии, сколько ему нужно, и в воздух в виде тепла ничего не выбрасывается.
2. Подавая в двигатель штатный ток = 200 КВт / 600В = 333,3А и хватая троллейбус за колеса тормозами или иными замедлителями, когда не нужно двигаться на полном ходу. Здесь двигатель всегда получает максимально возможную энергию, а ее избыток рассеивается на тормозах/замедлителях в виде тепла. Понятно, КПД при этом будет просто жуткий.
Так вот, вы выбрали второй способ ...
01.06.2019 22:27 #7
Так вот, вы выбрали второй способ ...[/QUOTE]
спасибо. значит оставлю всё как есть
1,470 158
483 1
01.06.2019 22:38 #8
Возможно, будет проще разобрать магнитолу, вынуть из нее потенциометр и переставить его туда, куда вам нужно. Если делать не спеша и аккуратно, то все должно получиться ...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
