Пуско-зарядное 12/24
Страница 1 из 3
18.06.2019 17:04 #1
Форумчане доброго времени суток. На диодном мосту пробило диоды, промаркированы T25-4 J6 помогите пожалуйста узнать ттх зверька или аналог чем заменить
зарядник Blue Weld major 620 start
З.Ы. Поиск глядел но четкого ответа не нашел
58 83
78 0
18.06.2019 18:12 #2
Сообщение от rigals963
http://shop.griederbauteile.ch/produ...59&language=en ???
25А ... 400v ... в импульсе - да 300А обещались !
18.06.2019 19:32 #3
Сообщение от Цигун
Спасибо за наводку буду искать)) И так же вопросик, если взять и собрать диодный мост на подобных диодах https://www.chipdip.ru/product/dva204-35-6 чем это будет чревато? (они просто есть в наличии на данный момент бери и ставь)
58 83
78 0
18.06.2019 19:36 #4
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7941
Они все по-ходу схемно идентичны ...
http://forum.cxem.net/index.php?/top...der-220-start/
Последний раз редактировалось Цигун; 18.06.2019 в 19:43.
58 83
78 0
18.06.2019 19:47 #5
Только в данной схеме наверно монолитный мост не попрёт ... разрывать
придётся ...
Да кстати ... а таблетка с гены авто не прокатит?
Какие у неё параметры ?
58 83
78 0
18.06.2019 19:56 #6
Вообще странная схема ... амперметр какой зарядный ток показывать будет ?
... 1/3 ???
Эт они на шунте сэкономили ?
Тип файла: png 50642.png (124.4 Кб, 0 просмотров)
18.06.2019 20:02 #7
да верно штампую их просто меняют название и все, видел схемки. Но так и не вкурил на что повлияет повышение допустимого тока на диоде
Сообщение от Цигун
Думаю прокатит, встречал 25А 100В но только в пуско зарядник надо 12 диодов, думаю надергать одинаковых будет проблемотично.
18.06.2019 20:14 #8
Сообщение от Цигун
... 1/3 ???
там амперметр установлен по типу токовых клещей, пару витков намотано и все (бесконтактный так сказать)
58 83
78 0
18.06.2019 20:27 #9
Честно сказать ... я б ему для зарядки "БАРСИКА" впихнул бы ... а на запуск ... попарно таблетку спараллелил бы ...
Тип файла: gif Bars.gif (23.6 Кб, 0 просмотров)
58 83
78 0
18.06.2019 20:35 #10
Нахрена ? ... ты сечение провода на вторичке видал ? Какой там 300 А ... ???
Это пусковое предназначено только для параллельной работы с акком ... там ампер 50 при КЗ - вышка ... спараллелить пару диодов с таблетки и усё !
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
