Проблема падения напряжения электрической сети на даче
07.09.2008 09:46 #1
Подведем итоги дачного сезона. Напряжение скачет от 100 до 280 в. Летом поставил стабилизатор- полегчало, но не совсем. Продолжительное время напр. держится на уровне 140в. Стабилизатор отключается. Сидеть с тусклыми лампочками муторно. Со свечами романтично, но на дворе ХХI век!
Заметил, что мой дачный ТВ "Рекорд ТЦ" пашет и при 110в. Благодаря импульс. БП (МП -41) Появилась мысль запитать от БП лампочки, благо насобирал БП на дачной свалке 6шт. Есть схема, но нет нагрузочных данных.
1. Влияет ли импульсный ток на лампочку накаливания?
2. Какая вторичная обмотка имп. тр. мощнее 125в. или 15в.?
3. Можно ли убрать свист БП при пониженном напряжении?
Если мысль не абсурдна, прошу высказываться!
Последний раз редактировалось dimitry; 08.09.2008 в 07:30.
25.09.2008 22:18 #2
загляни на http://www.energy-stab.ru/pages/1phase.htm достойные аппараты по умереной цене
Аватар для Юри
02.10.2008 08:30 #3
Я вот что тебе подскажу..тебе надо поменять проводку и посмотреть уличное подключение и сам счётчик..лучше всего в оконцовке если ничего не выйдет вызвать электрика так как в счётчик тебе лезть нельзя.Но проводку посмотри..видать отсырела уже..горький опыт.И уличное подключение может жестоко барахлить в сочетании с сыростью и водой.
03.10.2008 09:51 #4
Весь поселок на низком напряжении. Я то как раз больше электрик чем электронщик, поэтому и конкретно выдвигаю идею. Жду ответов по существу вопроса.
Отправить сообщение для Yura с помощью ICQ
03.10.2008 12:28 #5
Сообщение от dimitry
1 Не влияет примером может служить так называемый "Электронный трансформатор" применяемый для галогенок на 12в.
2. Это можно прикинуть по схеме телевизора от которого блок питания.
По идее 125в мощьнее, так как питает кинескоп, основной источник потребления энергии.
3 Эта особенность как раз связана с пониженным напряжением.
Вообще лучше сделать специлизированный импульсный блок питания с ШИМ, но это не так просто, как кажется с первого раза
06.10.2008 09:48 #6
Энергосберегающие лампы работают и даже зажигаются от 150 вольт, а может и ниже, я остановился на 150 вольтах. Яркость конечно падает, но спектр остается тот-же.
07.10.2008 08:06 #7
энергосберегающие лампы
Они то как раз у меня стояли. Поскольку у нас все китайские, то уже при 160 не могли запуститься, кроме того быстро выходят из строя (правильно кто-то написал что их надо пользовать баллонами вверх) заменил на обычные.
07.10.2008 11:09 #8
У меня нормально все работает и уже давно (при нормальном напряжении в сети, дома) лампы использую фирмы Camelion их и испытывал при пониженном напряжении, интересно было на сколько напряжение может просесть без потери работоспособности.
11.11.2008 00:26 #9
По этому вопросу. Мощность обмотки можно грубо прикинуть по сечению провода. Средняя полотность тока в маломощных трансформаторах 2 А/кв.мм. Соответственно найдем максимальный ток, а из него мощность.
26.11.2008 08:34 #10
Избавится от шума можно поместив в шумопоглощающий корпус, однако при этом в целях избежания перегрева БП придется брать с троекратным запасом прочности.
Да, еще одно - можно попробовать использовать автотрансформатор (для телевизора, холодильника и нескольких ламп должно хватить, только естественно при 140В включать его придется наоборот.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
