Здравствуйте!
Очень нужен совет компетентных товарищей. Решил попробовать собрать лабораторник (и по совместительству зарядное устройство) из компьютерного блока питания 400Вт на базе ШИМ WT7520 (она же EST7502) с диапазоном регулировки напряжения от 1 до 20В и тока до 6-7А. Отключив мониторинг за напряжениями и собрав регулятор(ы) напряжения, по имеющимся в интернете схемам, данный блок питания выдает напряжение от 9 до 20В. К тому же при нагрузке в 4-6А напряжение немного проседает. Вопросы: 1. Как добиться регулировки напряжения по 12-вольтовой линии ниже 9 вольт? Хотя бы до 5-6В. 2. Как свести просадку напряжения к минимуму? Можно ли для улучшения стабилизации напряжения заменить делитель напряжения (блок А) на оптрон и TL431 (блок Б)? Если да, то как? И будет ли от этого польза? 3. Регулировку тока планировал сделать по аналогии со схемами на TL494, НО как известно у WT7520 в корпусе только один ОУ, а у TL494 их два: ...причем в 494 также имеются встроенные два диода. На чем собрать недостающий ОУ: на компараторе LM393 или ОУ LM358? Спасибо! |
Эта микра не позволяет получить на выходе напряжение ниже 2,5 В из-за того, что на 15 ноге имеется опорное напряжение, которое изменить нельзя. Для регулировки потребуется потенциометр, подключённый к выходному напряжению и "земле" средний вывод которого подключить через ограничивающий резистор к 16 ноге.
Просадка напряжения в верхней части диапазона регулировки возникает не из-за несовершенства схемы стабилизации, а из-за трансформатора, который не может выдать требуемое напряжение. В двухтактных преобразователях оно ещё ниже (16 - 17 В). Никакие схемы не помогут. Только перемотка трансформатора. Регулировку тока можно сделать на отдельном ОУ. Компараторы не подойдут, т.к. не предназначены для линейного режима. Выход ОУ через диод подключить к 16 ноге. Эти рекомендации не гарантируют работоспособность БП. Весьма вероятно, что возникнет проблема самовозбуждения, решение которой тоже непростое. |
В принципе если с 12-тивольтовой линии удастся получить хотя бы 6 вольт, меня это устроит, т.к. напряжение ниже 6 вольт можно будет снять с 5-тивольтовой линии.
Также перепробовал все найденные схемы регуляторов(см.прикрепленные файлы), но опять таки ниже 9-10В напруга не опускается. Цитата:
Быть может к 14 ноге?
Последний раз редактировалось Флетчер; 02.12.2019 в 18:46.
По пределам регулировки. Никаких +5VSB! Если потенциометр 1 кОм, то потенциальный вывод его подключить к выходному напряжению, а "земляной" к земле через резистор 130 Ом. Средний вывод к 16 ноге через ограничивающий резистор, отключив от неё заводские резисторы, подключённые к +5 В и +12 В.. Тогда пределы регулировки составят 2,5 - 20 В. Точно верхний предел установить подбором резистора 130 Ом.
Для эксперимента отключил линии 3,3В, 5В и -12В, оставил только линию 12В. В таком случае напряжение вообще не опускается ниже 18В! А диапазон регулирования составляет 18-23В. Получается что кроме "обмана" защит нужно вносить еще какие-то изменения(( Либо сводить обвязку ШИМ к минимуму... |
Нагрузил БП нихромовой спиралью. Выкрутил регулятор на минимум. Ток нагрузки 0,4-0,5А. Минимальное напряжение по 12-тивольтовой линии составило 2,25В! По линии "+5В" около 1,0-1,2В. Это на 99% то, что нужно!!! Теперь о нюансах. 1) При минимальном напряжении нагрузка чувствует себя прекрасно, но вот при максимальном напряжении нагрузка должна будет рассеять около 8-10Вт мощности... Или же нагрузку надо будет отключать/уменьшать при напряжении от 9-10В и выше. 2) Нелинейность регулятора (файл во вложении). От одного крайнего положения переменного резистора до его середины - регулировка напряжения слишком плавная, а от середины до другого крайнего положения - выходное напряжение изменяется довольно резко. Здесь надо будет немного додумать и подобрать номиналы схемы. Остается добавить регулировку тока. |
Сопротивление резистора 130 Ом выбрано из расчёта, что потенциометр имеет номинал 1 кОм. Если использовать 10 кОм - ный, то резистор должен быть 1,3 кОм. Сопротивление нагрузки выбрать максимально возможным, исходя из того, что обеспечивается стабилизация.
