Автомобильное зарядное устройство Parallel
Страница 1 из 3
16.12.2019 20:16 #1
Всем привет!,Помогите отремонтировать ЗУ Авто
Марка Parallel
Симптомы при включении сгорает предохранитель
Замена конденсатора не помогла(был обрыв)
Замена транзистора не помогла
Маркировки ШИМ,Оптрона,операционного усилителя, транзистора могу сказать
Я начинающий,прошу помочь что где померить,выпаять,все инструменты есть.
С чего начать не могу понять
На фото " типо предохранитель" Прошу не ругаться.
Тип файла: jpg ca5ko_5EQeo.jpg (184.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Fc2TqqxQgIE.jpg (190.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg T54QFf_VfVc.jpg (187.0 Кб, 0 просмотров)
16.12.2019 20:40 #2
vladrar, "Маркировки ШИМ,Оптрона,операционного усилителя, транзистора могу сказать",так говори.С этого и надо начинать поиск.Схемы не будет ,это точно.Прийдётся ремонтироватьпо datasheet,поэтому и нужны маркировки эл.компонентов.Зарядных под маркой Parallel существуют несколько разновидностей ,мне по крайней мере встречалось три(одно даже на микроконроллере).
16.12.2019 23:21 #3
1 половина платы
Транзистор 20N60C3 1 шт
Транзистор - j3y smd NPN 2 шт
ШИМ - 3845b PYEG1 шт.
ДИОД IN540 M10(только узнал,что пробиты все 4)4 шт.
2 половина
Стабилитрон 431 smd 2шт
2TY SMD PNP транзистор SOT-23 1шт.
ST 358 Похоже на двух канальный операционный усилитель( по гуглу)
Кто то тут уже рукоблудничал..
фото щас попробую приложить лупу на камеру телефона))
Тип файла: jpg IMG_1118.jpg (1.10 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1119.jpg (1.22 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vladrar; 16.12.2019 в 23:30.
17.12.2019 07:06 #4
Что бы не писать много слов даю ссылки на похожие темы,то что первичка собрана на других ШИМ не надо обращать внимание(просто при замене надо будет поставить свою UC3845),а в остальном всё схоже на 90%.1. https://9zip.ru/home/uc3842_uc3843_charger 2. https://audio-cxem.ru/shemyi/istochn...-19v-na-uc3845 3.://mysku.ru/blog/aliexpress/49540 и т.д.В Поиске набрать "Зарядка на 3845(3842--3845) и LM358 "и будет столько результатов что,зачитаешься.
17.12.2019 15:30 #5
Страница не найдена.
17.12.2019 23:48 #6
Так
Заменил 4 диода, ШИМ, и на всякий случай LM358
Но при подключении ,мерцает сеть и ошибка,к аккумулятору не стал подключать проверять...
19.12.2019 11:32 #7
Правильно, что не стал экспериментировать с аккумулятором.
Как вариант, можно попробовать подключить к выходу лампу ближнего света для проверки выходного напряжения под нагрузкой.
Раз были пробиты выпрямительные диоды, значит на то была причина. Проверь, а лучше сразу поменяй, конденсатор за ними сразу. Проверь силовые транзисторы и ШИМ. Возможны, конечно, отказы и в низковольтной части. Там начни с конденсаторов и диодов. Проверь напряжение на стабилитроне.
19.12.2019 11:33 #8
Низкоомный резистор в истоке силового полевика проверь, обычно сгорает.
20.12.2019 07:37 #9
Чтобы не менять каждый раз предохранитель, вместо него на время ремонта подключи лампочку накаливания ватт так 60-100. В случае неисправности лампочка будет гореть. Если всё работает, то будет едва красная нить.
20.12.2019 12:25 #10
Сообщение от FAR23
а проще выбрось все кроме диодов и используй БАРЕТТОР-АВТО ЛАМПОЧКУ-и конролируй не более 14.8 вольт
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
