Магнитный замок и контроллер А-31
23.12.2019 12:35 #1
Доброго дня. Возникла такая проблема. Подключаю замок, вроде бы все по схеме (контроллер А-31), но при подключении питания пищит зуммер, сам магнит при этом магнитит очень слабо. Не могу понять в чем причина, может есть какие-то нюансы подключения? Заранее спасибо
24.12.2019 00:07 #2
Магнит будет магнитить слабо, если пластина, которая ставится на дверь, недостаточно гладкая. В идеале она должна быть полированная. А что магнитите вы - я не знаю ...
И еще, по аналогии с домофонами, там, наверное, две цепи питания. Первая питает магнит, а вторая - электронику. Вы могли их перепутать ...
24.12.2019 00:27 #3
Был забавный прикол. Установщики поставили домофон в подъезде и перепутали эти самые каналы. Самовосстанавливающийся предохранитель в канале для питания блока управления рассчитан на 0.5А, но они от этого канала запитали магнит. Итого: сразу после закрытия двери все чудесно. Где-то через минуту этот предохранитель нагревается, в результате магнит отпускает и дверь открывается. Дальше предохранитель остывает и дверь опять запирается. И так до бесконечности. Я долго думал, в чем проблема, плевался и ругался. А потом отнес на первый этаж осциллограф, все обмерил, осознал и исправил. Так-то
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
