Стабилизатор энергия СНВТ-10000/1
04.01.2020 16:25 #1
Имеется стабилизатор снвт 10000 энергия старого образца сервоприводный.
Проблема с ним следующая без нагрузки все работает нормально, щетка бегает все стабилизирует. Как только подключается нагрузка от 1квт и более вот тут начинаются пляски горит виток на котором останавливается щетка сервопривода (при добавлении напруги) аж лак пузырями вылезает. Все перелапатил понять не могу как исправить сей косяк. На лаке соответственно щетка поднимается и начинает гореть.
То ли большая напруга с вольтодобавочного в обратку лезет.
Схема стандартная.
04.01.2020 17:50 #2
Такое может быть при износе щетки.
Щетка перекрывает 2 соседних витка.
04.01.2020 18:18 #3
Сообщение от хабаровский
Щетка поменяна , уже вторая стоит. До замены было то о чем вы говорите, после замены именно 1 виток горит, а не два.
Щетка заменена на графитовую все равно частично накрывает 2 витка .
Высота 5-7мм графита.
04.01.2020 18:42 #4
Щетка то два витка накрывает
Как на фотке
07.01.2020 11:52 #5
Вопрос к специалистам и знатокам.
Возможно ли сделать электронный регулятор для управления вольтодобавочным трансформатором, а может быть есть схема уже кем то исполненная.
Хочется выкинуть автотранс со щетками постоянно пригорающими.
07.01.2020 11:58 #6
Попробуйте сточить конец щетки на конус, что бы не было перекрытия.
Можно подобрать медно-графитовые, они дольше работают, предварительно обработанные до нужных размеров.
07.01.2020 12:46 #7
Сообщение от dralex2
Можно.
Делайте.
Тип файла: zip Desktop.zip (80.4 Кб, 0 просмотров)
07.01.2020 15:31 #8
Спасибки, буду курить
07.01.2020 15:36 #9
При том варианте что вы предлагаете происходит искрение при большой мощности при движении по обмотке.
Меднографитовая стояла, витки горели так же как и при графитовой.
Может транс подожженый , т.к. горят все это на одном и том же участке.
11.02.2020 00:00 #10
Щетки надо не абы какие , варианты я поставлю похожее получше чтоб меньше стиралось заканчиваются плачевно
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
