Телевизор LG 26lg4000, не запускается
18.01.2020 16:12 #1
Здравствуйте! Имею проблему с телевизором LG 26lg4000 (материнка EAX50912202).
При подаче питания горит красный индикатор. На нажатия кнопок с
панели реакции нет. Но с пульта включается, при этом загорается синий индикатор, начинает работать подсветка, но изображения и звука никакого нет, даже логотипа.
Вставлял в USB порт флешку с обновлением прошивки, подал питание включил с пульта, телик постоял какое-то время и ПЕРЕЗАПУСТИЛСЯ, что, как я полагаю, свидетельствовало о работе механизма обновления прошивки. Повторные подключения USB флешки с прошивкой уже без перезагрузок.
Но результата не дало. Изображения нет.
В блоке питания были заменены все электролитические кондеры, но старые на проверку esr метром были годными.
Если включить с пульта, то все важные напряжения на выходе присутствуют (5, 12, 16.5В). На плате материнки тоже напряжения есть.
Вопрос у меня один, жив ли процессор? Если при втыкании флешки телик 1 раз перезапустился через некоторое время, на повторные подключения уже не перезапускается (прошивка актуальная), но по индикатору USB флешки видно что кратковременно считывается?
18.01.2020 16:15 #2
Предыстория была такова. Телевизор был подключен по HDMI к ноутбуку. При очередном просмотре видео из динамиков начали раздаваться щелчки вне зависимости от громкости. Изображение потускнело. Телевизор не выключался с кнопки на панели. Удалось выключить только через пульт ДУ.
Незадолго до проблемы при запуске телевизора у него сбросились все настройки на заводские.
18.01.2020 17:58 #3
Да кто ж вам заочно что-то скажет ? Нужно осциллографом смотреть, запускается ли процессор и читается ли ПЗУ с прошивкой. Ну и осмотр плат на предмет холодных паек и проч. никто не отменял ...
Аватар для gauptmann
18.01.2020 19:44 #4
Сообщение от yurik56
Это про БП? И на майне надо все напр. с DC-DC проверить.
19.01.2020 14:27 #5
Сообщение от kovigor
Понятное дело. Осциллографа у меня нет. Я не профессиональный ремонтник. Мне бы понять жив ли процессор по симптомам, которые я описал. Если проц дохлый, то мне только покупать рабочую б/у материнку, так как покупать проц на али (а там все выпаянные с б/у плат) + работа по перепайке выйдет столько же.
Получается, если проц мертв, то на USB порт телика не инициировалось бы какое-либо считывание? И не происходил бы один перезапуск? В дежурном режиме на 8-ю ногу микросхемы с прошивкой приходит около 5 вольт.
19.01.2020 14:38 #6
Все, что угодно может быть. В пятницу чинил монитор. Процессор жив, но частично - пробита на корпус ножка, к которой подключена кнопка включения питания, в результате монитор вроде бы и работает, но, например, не реагирует на нажатия/отпускания кнопок.
Короче, нужны знания, опыт и приборы. На форуме расписать все возможные случаи, увы, нельзя ...
19.01.2020 14:41 #7
Очень простая и грубая проверка - прозвонить линии данных USB - разъема (D+ и D-) на землю и на питание. В режиме проверки полупроводников мультиметр должен показать порядка 500 мВ (но ни в коем случае не близкое к нулю значение) ...
Аватар для corbyn50011
19.01.2020 15:05 #8
Преконд осмотри
19.01.2020 15:45 #9
А что это ? Впервые в жизни слышу это слово ...
19.01.2020 17:04 #10
В режиме прозвонки диодов между D+, D- и массой показало цифры порядка 645.
С выходного разъема блока питания выходит 4 жилы GND (разъем промаркирован) и на разъеме материнки (не промаркировано) с массой звонятся тоже 4 жилы, то есть коротких замыканий на материнке нет.
Пробовал подключать аудио выход ноутбука к аудиовходу телика - звука нет.
Также пробовал отсоединять от материнки разъем матрицы, DVD дисковода - все равно нет реакции с кнопок панели, только с пульта включается без изображения.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
