Подобрать замену TA7414P
Страница 1 из 3
25.01.2020 19:16 #1
Приветствую всех участников форума!
Неисправна микросхема TA7414P фабрики TOSHIBA. Два малошумящих усилителя со "своей" землей.
Подскажите замену, по возможности с одинаковой цоколевкой и обвесом.
Тип файла: jpg P00125.jpg (49.5 Кб, 0 просмотров)
25.01.2020 19:36 #2
Сообщение от Romanes
О -я -я! TOSHIBA - это конечно же фабрика. Фабрика как есть - ни дать, ни взять. И трубы дымят.
25.01.2020 19:37 #3
П
А самому спросить у гугла?
25.01.2020 19:55 #4
Romanes,
микросхема - раритетная маловероятно, что сможете приобрести за разумную цену.
Исдодя из DATASHEET
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...C/TA7414P.html
voltag gain = Odb (нет усиления)
Что позволяет заменить её на два ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЯ. А функцию MUNING осуществить на полевых ключах или Аналоговых коммутатора, Мультиплексоре, Демультиплексоре
26.01.2020 06:14 #5
Сообщение от lllll
Romanes,
Не то, что не позволяет совсем, но места там ограничено. Это кассетная магнитолка "SANSUI" из 80-х. Наворочена, аж жуть, наверное только что не пишет сама.
26.01.2020 08:58 #6
тебе же сказано уже было на другом форуме - нет ее ...
26.01.2020 20:26 #7
Romanes,
На месте корпуса TA7414P (21,6х 6,5 мм) вполне можно разместить два корпуса SO8(5х6.2мм), полевые транзисторы или коммутатор и необходимые SMD резисторы.
На двухсторонней печатной плате места более, чем достаточно.
27.01.2020 13:23 #8
С размещением элементов понятно, хотя конечно и не хочется переделывать, думал найду замену. Ну раз уж так, помогите плз со звуковой схемотехникой. Последний раз читал об этом у Хоровица и Хилла и было это оч. давно. Как я понимаю принципиально эта мс:
1.Кроме того, что сама по себе малошумящая , так еще и имеет свою землю для этой же цели.
2. Является буфером, т.е. вых импед 70 кОм
Подскажите плз какие м/с усилителей использовать, не обязательно smd.
27.01.2020 13:33 #9
У буфера не может быть 70 КОм выходного импеданса. Вот 7 Ом - другое дело.
А любимые TDA2003, TDA2005 и иже с ними чем плохи ?
В конце концов, подайте ваш сигнал (тот, который вы хотите подавать на вход искомой вами микросхемы) на обычные активные комп. колонки - сами сразу все и поймете ...
27.01.2020 15:09 #10
Romanes,
можно использовать AD620
. Для понимания её работы почитайте про работу инструментальных усилителей.коммутатор ADG419
для смещения выходного напряжения (Ref_ -AD705
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
