Коммутатор вторичных обмоток трансформатора
Страница 1 из 7
23.02.2020 16:45 #1
Собираю ЛБП 30в-5А. Имеется трансформатор с тремя вторичными обмотками на 7,9,15в. Хочу применить схему коммутации(файл прилагается). Что необходимо изменить в ней для работы с имеющимся трансформатором?
Тип файла: jpg circuit 2.JPG (150.5 Кб, 0 просмотров)
23.02.2020 17:58 #2
Реле на соотв. ток. Плюс обязательно демпферные цепочки на его контактах, иначе в момент размыкания индуктивностей обмоток будут неприятности. В случае с мощным трансформатором может загореться электрическая дуга, а в вашем случае просто обгорят контакты.
О расчете демпферных цепочек можете почитать, например, вот в этой книжке:
"Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера":
https://www.mega.dp.ua/c6ERsz
23.02.2020 23:57 #3
Спасибо. С обвязкой реле - буду изучать. А остальные элементы не подлежат замене? Ведь напряжения обмоток разные а в оригинале одинаковые. Те же стабилитроны и т.д.
24.02.2020 02:49 #4
Я бы все-таки использовал пару компараторов вместо транзисторных цепочек. Их вполне можно реализовать на одной микросхеме вроде LM324 и горстке резисторов.
И управление этой схемой мне не совсем понятно. Управляющее напряжение подается на катод ZD1 и в зависимости от него включается одно из реле ? Что вы вообще хотите получить (меня интересует критерий, который будет указывать на то, что нужно переключать обмотки) ?
24.02.2020 07:59 #5
Сообщение от kovigor
Сообщение от dedsanych
Собираю ЛБП 30в-5А.
Я тут уже поднимал эту тему ... ему надо такой критерий ... чтоб на ключе линейника с уменьшением напряжения на выходе ... перепад напряжений и , соответственно , - рассеиваемая мощность на нём ... была бы постоянной , чтобы большой радиатор и вентилятор не цеплять к нему ...
Нужен низковольтный входной нормализатор переменного напряжения ...
Последний раз редактировалось Цигун; 24.02.2020 в 08:04.
24.02.2020 08:10 #6
Вот эту , к примеру , схемку ... надо адаптировать под задачу ТС ... И КОНТАКТЫ ПОДГОРАТЬ НЕ БУДУТ !
Тип файла: jpg КРАВИТНИК СТАБИК.jpg (136.4 Кб, 0 просмотров)
24.02.2020 08:25 #7
Я думаю ... придётся подобрать стабилитроны и базовые сопроты ... раз уж такая тяга к простоте ...
Тип файла: jpg ДЕД САНЫЧ.jpg (45.7 Кб, 0 просмотров)
24.02.2020 08:52 #8
Сообщение от Цигун
Простите, но ведь это и есть набор компараторов ...
24.02.2020 09:26 #9
Вы можете ... просто переделать схему ... без троллинга ???
24.02.2020 10:07 #10
Будь она моя - переделал бы. Свои проекты я делаю сам. А тут могу только посоветовать. Берем Хоровица и Хилла, выясняем, как работает компаратор, после чего рассчитываем эти самые компараторы. Теперь немного подумать - и дело в шляпе. Но решать за ТС его задачу я принципиально отказываюсь (да ему это, наверное, и не нужно) ...
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
