Стиральная машинка LG wd-10130np очень долго идет на отжим
02.03.2020 12:42 #1
Машинка нормально стирает но когда дело доходит до набора оборотов ту у неё начинается конфуз она тормозится и снова начинает крутить барабан туда сюда, только вот уже нужно ей набрать обороты и опять и так может минут 40 пытаться идти на отжим и в конце у неё получается , а иногда сразу получается , хозяйка как замечает что у неё опять конфуз выключает и ставит отдельный отжим . Менял щетки (были почти на исходе), расточил коллектор , магнит и тахо датчик в норме , отодрал плату от силикона не смог найти причину на платке .Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
03.03.2020 15:43 #2
дисбаланс это .... был когда-то даже бюль лыжный, насколько помню - на проф-форумах обсуждалось ...
03.03.2020 19:45 #3
Амортизаторы проверить не мешало бы, а лучше заменить, ну и ремень проверить на проскальзывание, если конечно это не прямоприводная машинка.
04.03.2020 11:44 #4
Сообщение от KRABIK
при пустом баке тоже так
04.03.2020 11:55 #5
вчера тоже там был, забыл добавить что кода включаю отдельный отжим насос работает щелчок и барабан в одну сторону и остановка через секунд 5-7 еще и опять в туже сторону , короче при отжиме реверс не срабатывает и так может минут 40 , а вот при быстрой стирке ведет при отжиме по иному не может разогнаться белье вытаскивают мокрым , ремень если был бы изношенным я бы заметил , так как не раз сам у самсунгов лечил такой симптом
04.03.2020 12:27 #6
Проверь пайку реле реверса, мост и конденсаторы плёночные в цепи моста.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
