ИБП 24В 9А на ШИМ TL494
Страница 1 из 4
1 11
13.03.2020 22:00 #1
Доброго всем времени суток!
Приношу извинения за обращение к избитой теме, но моих мозгов уже не хватает. Суть вопроса: имеется ИБП 24В 9А промышленный, по наименованию схемы не нашел, рисовал с платы. Сильно не ругайте, мог что то и напутать. После замены 13009 (как и родные) не поддавался выставке 24В на выходе и не держал нагрузку. От слова совсем.Включение лампы 24В 40ВТ приводили к понижению напряжения до 2В, хотя ток оставался 2А. На фото: на 8 и 11 ногах чистый меандр, он же на базах Q3 и Q4. На коллекторах уже какая то хрень. На базы силовых приходит вообще несусветная муть, даже не стал фотографировать. Пила на 5 ноге в норме. Частота генератора около 100 КГц. Питание ШИМ по схеме со вторичной обмотки. Но как и что там появится, если ещё нет генерации? Шим запитывал с аккума 12В на 12 ногу. 5В на 13 и 14 ногах есть. ПОДСКАЖИТЕ: меандр ДОЛЖЕН доходить до баз силовых через ТГР, или форма меандра важна только для полевиков? И если должна, то где теряется?
Буду рад любому ответу.
Тип файла: jpg 1. 494 и обвязка.jpg (160.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2. сила.jpg (143.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg блок.jpg (152.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3. 8 и 11.jpg (98.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4. коллектора.jpg (97.6 Кб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
14.03.2020 08:40 #2
Это так называемый(в обиходе) блок питания для светодиодных лент. Почему так назвали - хз. По сути это блок питания а-ля АТ, только с токоограничением уже реализованном(через жопу) на плате и втором ОУ тл494.. Запуск происходит автогенерацией. Их 2 вида с незначительными отличиями. Есть схема, но она тоже как мне помнится корявая(зато красивая). Ща если найду - прикреплю. Я думаю, что у вас вряд ли что то заумное. Замените кондёр питалова у тл494 и кондёр софт старта (с + питалова у тл494 идёт на 4 ногу). В других блоках есть ещё корявая защита от к.з., но судя по вашему(не очень качественному) фото этих деталей нет(выше трансформатора транзистор а-ля ВС547 и диод а-ля кд521(стекляшка).
Тип файла: jpg КитайскийБП_СветодиодныхЛент.jpg (311.5 Кб, 0 просмотров)
1 11
14.03.2020 08:53 #3
Здравствуйте, LEAS. Не знаю насчет светодиодных лент, но стоял этот блок в китайском промышленном станке на питании управления по шине 24В. После отключения энергии вылетели оба силовых транзистора, один КЗ, второй обрыв базы на эмиттер. И на нём же - обрыв базового резистора.
1,233 63
62 32
14.03.2020 09:00 #4
Вот более правильная схема. Замените кондёры, которые я вам указал. Или дальше будет видно или ими и закончится.
Тип файла: jpg КитайскийБП_тл494.jpg (308.7 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
14.03.2020 11:08 #5
Меандр - это последовательность прямоугольных импульсов, у которой длительность импульсов и интервалов равны. На 8 и 11 ногах 494 должны быть импульсы положительной полярности длительностью меньше интервалов, которая зависит от нагрузки БП. На базах мощных транзисторов относительно их эмиттеров должны быть прямоугольные импульсы положительной полярности амплитудой 1 - 1.5 В. В промежутках между ними должно быть отрицательное напряжение, запирающее транзисторы. Я не помню какой формы это напряжение, кажется экспоненциальной. Надо проверить электролиты в базовых цепях.
Последний раз редактировалось vishz; 14.03.2020 в 11:14.
1,233 63
62 32
14.03.2020 11:40 #6
vishz, зачем столько заумной лабуды ? Есть вариант, что при краше 13009 через раскачивающий трансформатор дало по рогам одному из транзисторов раскачки, подключенных к тл494.
В запросе на помощь проглядывается квалификация автора. Мне лень запускать протеус в своей голове и путём симуляции вычислять
что происходило на выходе БП и зачем в таком случае его подключать к нагрузке.
Был ли подключен БП к сети ~220, когда
И так далее. А вы тут о меандре проповедуете.
503 351
142 0
14.03.2020 12:06 #7
один взгляд на "меандр" заставляет меня думать що чипчик дает ярую мощь на своих виводах ... так нужно посмотреть почему ето так ? що там на виводах 1,2,3,4,15,16 ?
такая картинка например получается когда силовики сдохли ...
меняйте оба 13009 и включайте через лампочку ...
нууу, и покукумекайте над осцилами що на виводах 1,2,3,4,15,16 ...
пп: а що там могло случится, так ето обичайная процедура влючить примбасик на 220, когда его ключик на 110 .... нууу, ето нормальненко ...
Последний раз редактировалось hrpankov; 14.03.2020 в 12:14.
1 11
14.03.2020 16:31 #8
LEAS прав, осцилы сняты при неподключенном приборе. Когда включаешь в сеть, осциллограммы вообще снять невозможно. На 8 и 11 ногах остаются только иглообразные всплески амплитудой 0,5В. Соответственно дальше - хуже. Ночью попробую поменять литы по вашему совету, завтра отпишусь о результате.
А меандр правильный - положительные импульсы шире.
Последний раз редактировалось prosvet161; 14.03.2020 в 16:39.
1 11
14.03.2020 16:36 #9
hrpankov, блок включал через лампочку 40ВТ. Смысл - включать в 220 с переключателем на 110 ?
1 11
14.03.2020 16:49 #10
Вся свистопляска началась после замены силовиков. На ХХ на выходе было 20В. Коррекции не поддавался. Нагрузил лампой 24В 40Вт, а она не светит !!! Ну и началось...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
