Обсуждение: Теория эволюции Дарвина и конструирование антенн
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
19.03.2020 14:23 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2011 Среди множества проектов NASA, объединенных общим названием New Millennium (Новое тысячелетие), особое место занимает космическая миссия Space Technology 5 (ST5). Целью миссии была отработка ряда технологических, научных и организационных решений для использования в будущих космических экспериментах.
Подробнее: Теория эволюции Дарвина и конструирование антенн
18 52
15 15
19.03.2020 14:23 #2
На рис 10 диаграмма в зеленом цвете гораздо лучше. Нету глубоких "нуль" и боковые лепестки лучше подавлены. Возможно в легенде ошибка.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
19.03.2020 20:34 #3
Какую интересную статью поднял из недр РадиоЛоцмана stankow. Посмотрел на картинки, и сразу вспомнил ту самую проволочку, кторую пытался применить для 2.4 ГГц.
Сейчас попробовал найти оригинал статьи, которой пользовался переводчик, но не нашел. Авторы опубликовали результаты исследования в десятке различных изданий, просто поменяв картинки. Вот наиболее похожий вариант с сайта MIT. Там на рисунке 11 приводятся диаграммы для различных комбинаций квадрифилярных антенн и сгенерированных антенн типа ST5-33-142-7, установленных на макеты спутников ST5. Но нужно понимать, что на каждом из спутников было установлено по две антенны - по одной с каждой из противоположных плоскостей, так что диаграммы снимались для всего макета.
Первоначальные квадрифилярные антенны (рисунок 2) не разрабатывались авторами, их придумали некие "насовские контракторы". Авторы же этого исследования, с свою очередь, использовав свой опыт по написанию генетических (эвристических) алгоритмов и древовидному кодированию, утерли нос "контракторам", сгенерировав посредствам симуляции на суперкомпьютерном кластере свои более эффективные деревья-антенны. Вот в этом абзаце вся соль исследования:
Сообщение от Gregory. S. Hornby
Since there are two antennas on each spacecraft, and not just one, it is important to measure the overall gain pattern with two antennas mounted on the spacecraft. For this, different combinations of the two evolved antennas and the QHA were tried on the ST5 mock-up and measured in an anechoic chamber. With two QHAs 38% efficiency was achieved, using a QHA with an evolved antenna resulted in 80% efficiency, and using two evolved antennas resulted in 93% efficiency. Here “efficiency” means how much power is being radiated versus how much power is being eaten up in resistance, with greater efficiency resulting in a stronger signal and greater range. Figure 11 shows these measured results for the combination of two QHAs together (left graph), a QHA on the left and an ST5-33.142.7 on the right (middle graph), and for two ST5-33.142.7 antennas (right graph). These three graphs show that the evolved antenna ST5-33.142.7 achieves considerably better gain than the QHA for angles 30◦ above the horizon and higher.
Ну а дальше, в этом и прочих материалах, они просто сравнивали между собой эффективность различных комбинаций приёма/передачи для случаев: волна с круговой поляризацией, а антенна с линейной; волна с круговой левой/правой (RHCP, LHCP) и антенна с круговой, но направление вращения не совпадает и т.д. Ну словом оценивали потери от нестыковок и вообще. Вот ещё генерация их статьи с красивыми 3D диаграммами. Легко нагуглить ещё, вот на сайте NASA. А в целом понятны затруднения инженеров из-за поставленных требований к размерам, поляризации, направленности, КСВ и прочим исходным антенн. Так, диаметр спутников был 53 сантиметра, в то время как длина волны для 7-8 ГГц соответственно где-то 3.5-4 см, что местами коррелирует с линейными размерами аппаратов.
Поэтому думаю, что тут на РЛ опубликован промежуточый вариант статьи, где не только в легенде может быть ошибка, но и рисунок может не совпадать с легендой. Да и что взять с "симулянтов", т.е. с симуляторов :-) Им графиков сгенерировать не сложно. Хотя парни молодцы конечно.
Помню, как раз купил книгу Гончаренко. Антенны КВ и УКВ. Часть 6.. Но так и не пришлось серьезно на практике применить что-либо из описанного. А книга лежит. Очень хорошая книга, считаю.
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
20.03.2020 20:34 #4
F(x) = ctan (y|32*sin p) , это формула отражения радиоволн от не идеальных проводников . Там шероховатость не учитывается .
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
