Сломалась стиральная машина Ariston AVL109R 2004г/ошибка F8 (?)
24.03.2020 20:52 #1
Машинка стирает, при переходе в режим полоскания сливает воду и зависает с качающим насосом, при этом начинают мигать лампочки "таймер отсрочки" и "ключ" (мигание интенсивнее, чем у индикатора отсрочки). В интернете нашла, что это ошибка F8.
Пришел мастер, заменил насос. При нем полоскали, отжимали, все было ок. Ушел, включили стирку, оказалось проблема осталась.
ТЭН стоит относительно новый, его тоже проверили.
В чем может быть проблема, как чинить?
Записали проблему на видео:
https://drive.google.com/file/d/1Obj...ew?usp=sharing
24.03.2020 22:11 #2
Сообщение от Маша Морковина
Самим - никак. Пригласите настоящего мастера или отвезите в СЦ ...
24.03.2020 22:56 #3
А в чем может быть причина? Сейчас вот заметили, что если отдельно включать полоскание, то все работает. То есть проблема возникает только на переходе стирка-полоскание. Утренний мастер пишет, что может быть нужна замена ТЭНа.
Так ли это?
24.03.2020 23:01 #4
Не так.
Неисправность нужно исследовать и устранить, а не менять блоки наудачу (за деньги клиента), надеясь, что проблема решится.
Еще раз. Пригласите нормального мастера или отвезите машинку в сервисный центр ...
25.03.2020 15:30 #5
в чем угодно. пригласить НОРМАЛЬНОГО МАСТЕРА и не гадать и не искать на форумах ответы ЗА МАСТЕРА.
25.03.2020 15:31 #6
вот и трахать ЕМУ мозг, поскольку на работу есть ГАРАНТИЯ ...
25.03.2020 17:18 #7
Сообщение от KRABIK
Тогда вопрос к гуру - где искать НОРМАЛЬНОГО мастера?
25.03.2020 18:08 #8
В любом крупном городе есть сервис-центры. Отвозите туда машинку. А там есть мастера, сервисная документация, доступ к запчастям и много чего еще ...
26.03.2020 10:26 #9
На ПРОФ форумах по ремонту есть разделы РАБОТА ....
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
