Как перепрограммировать терморегулятор W120
22.04.2020 08:44 #1
Как перепрограммировать терморегулятора W1209
он расщитан на терморезистор 10 килоом. А мне надо чтобы он работал, точно так же но с 3 килоомоми.
Аватар для vadtom
23.04.2020 04:10 #2
3 штуки последовательно.
23.04.2020 22:40 #3
И 9 женщин родят за месяц.
Набыдлокодить свой.
но с 3 килоомоми
Кроме изучения схемотехники подключения необходимо соответствие температурных характеристик обоих терморезисторов. Самый простой способ - DS1820\1821 с малоногим микроконтом. Перетачивание китайской приблуды не имеет экономических обоснований.
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
24.04.2020 10:50 #4
Ничего не придется перепрограммировать, если ваш терморезистор NTC с коэффициентом 3950. Достаточно заменить R2 номиналом 20k на 6k (20 / (10 / 3))
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
29.06.2020 13:45 #5
Пожалуйста, помогите с настройками такого термостата. Поставил для защиты от перегрева однофазного э/дв. 1,4 кВт водяного насоса (один мотор уже сгорел, т.к. защита от сухого хода не спасла). Пока термостат не задействован. Нужно, чтоб он включал насос при любой температуре (хоть 10 гр., хоть 20 гр.), а отключал при 60 гр. Это реализуемо с данным термостатом ? . Настраивал ранее для работы циркуляционного насоса котла; там легко это осуществляется, а тут не мог осуществить настройку.
29.06.2020 15:39 #6
Вообще-то, надо бы прежде почитать документацию на термостат, а уже потом задавать вопрос на форуме. Документация прочитана и осмыслена ?
30.06.2020 12:09 #7
А где она, документация ? На Али , на корявом англо-русско-китайском ?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
