Схема ЛАТР ФЭД
03.05.2020 18:02 #1
А вот такой ЛАТР никому не знаком? Очень нужна схема, чтобы избавиться от некоторого колхоза внутри и привести его в первозданный вид.
Тип файла: jpg Фото1510.jpg (145.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1511.jpg (123.5 Кб, 0 просмотров)
03.05.2020 18:54 #2
Зачем вам схема ? ЛАТР он и есть ЛАТР - трансформатор на торе с бегунком по обмотке и выводом от этого бегунка ...
03.05.2020 19:06 #3
Так то оно так, да не совсем.
Если это заколхоженный РНШ, то схема не нужна... её там просто нет Если это какая-то другая модель, то перерисовывать там замучаешься, наколхожено прилично. Вот и пытаюсь выяснить, что это за чудо.
03.05.2020 19:32 #4
Похожие аппараты употреблялись во времена ламповых телевизоров для стабилизации питающего напряжения (ручной) в условиях нестабильной сети. Возьмите схему любого такого ЛАТРа и сравните с вашей ...
03.05.2020 21:09 #5
Мне не нужна схема ЛАТРа, тем более, что там два провода, да стрелочный прибор. Мне нужно выяснить, мой вариант - это большой колхоз или серийное изделие? Если серийное, то там столько наворочено и навешано соплей, что без схемы разбираться довольно проблематично. Если этот ЛАТР сильно заколхоженный РНШ, то вопрос снимается.
03.05.2020 21:44 #6
Так ведь видно сразу. Изделие советских времен, а тогда делали более-менее аккуратно. Во всяком случае, грубое радиолюбительство от фабрики уж точно отличить можно ...
03.05.2020 21:54 #7
Сделано очень аккуратно. Вот так сходу сразу и не скажешь.
Однако есть подозрение, что это РНШ, только сильно заколхоженный.
Аватар для Adagumer
03.05.2020 22:07 #8
Там схему срисовать на 20 минут делов, а разговоров уже на три часа если не более!
03.05.2020 22:11 #9
Сообщение от e2-e4
Совершенно верно, не подозрение, а факт. "По штату" снизу переключатель напряжения 220В-127В - просто устанавливается предохранитель в соответствующий держатель и щитовой вольтметр переменного напряжения на 220В "Во всё лицо". Ещё сбоку две клеммы для выхода. Всё. Больше ничего, не считая сам трансформатор.
03.05.2020 23:12 #10
Господа ясновидящие и видят внутренности сквозь металлический корпус?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
