Ремонт блока управления стеклоподъемниками Рено Сценик 2
04.05.2020 11:20 #1
Здравствуйте. У меня Рено Сценик 2, 2006 года выпуска. Недавно начались проблемы с работой стеклоподъемников. Первое время они просто глючили, а затем и вовсе перестали работать.
Достал я блок кнопок стеклоподъемников из двери, затем извлек задний блок кнопок и обнаружил следы окислов. Думаю, проблема кроется в том, что около двух месяцев назад я забыл закрыть окно и на блок кнопок попала вода во время дождя.
Цена за новый оригинальный блок кнопок меня не устроила, и я решил попробовать отремонтировать его своими силами. Процесс работы отснял, чтобы поделиться с вами.
Инструменты и материалы для работы:
  • Плоская отвертка;
  • Паяльник;
  • Паяльная кислота;
  • Олово;
  • Щетка для очистки окисла.
Также при ремонте я применял средство для очистки электроконтактов от производителя Mannol. Судя по отзывам, оно хорошо препятствует возникновению окислов в дальнейшем. Отзывы читал тут: https://partreview.ru/brand/mannol-339/ochistiteli-151/
Фотоотчет
Вынимаем блок управления стеклоподъемниками с дверной карты. Шлицевой отверткой подковыриваем блок спереди и вынимаем. Далее отводим в сторону шумоизоляцию и сжимая фиксаторы отключаем разъемы.
Снизу и сверху сжимаем по две защелки и вынимаем блок кнопок. Для примера я достал блок кнопок на задние двери, но с передними все так же.
Перед разборкой помечаем корпус блока, чтобы собрать правильно.
Подковыриваем и снимаем крышку блока кнопок. Сделать это лучше всего с помощью плоской отвертки. Подковырнуть нужно в отмеченных местах ниже, с двух сторон.
После демонтажа крышки я обнаружил зеленые окисления вокруг платы. Нужно снимать плату чистить и пропаивать контакты.
Для демонтажа платы аккуратно подковыриваем контакты с двух сторон и снимаем ее.
Очищаем плату, а также контактные площадки от окисла и внимательно осматриваем на “непропаи”. Обычно когда вокруг контакта черный налет, то его нужно пропаять.
Пропаиваем подозрительные контакты на плате и наносим средство для предотвращения окисла. Средству нужно дать высохнуть, читайте о применении в инструкции.
Монтируем плату на блок и прижимаем контакты с помощью плоской отвертки с обеих сторон.
Для уверенности запаиваем контактные площадки.
Устанавливаем крышку блока и защелкиваем блок кнопок в блок управления. С блоком кнопок на передние двери выполняем аналогичную процедуру.
После проведения вышеописанных работ блок кнопок у меня работает безотказно уже больше месяца.
12.05.2020 09:35 #2
Идея была правильная - устранить обрывы в пайке. Вторая причина в них бывает - пригорание контактов на пластинках микриков.
А вот паяльную кислоту не использую в подобных работах. Канифоль, паяльная паста "Pasta do lutowanja" - она тоже с канифолькой. На крайняк на не свежих проводах - флюс ФТБФ и хорошо прогретый паяльник. Паяльную кислоту, на сколько я помню, смывать нужно после использования с паявшихся деталей. А это далеко не всегда возможно.
Тип файла: jpg Pasta.jpg (21.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex Vlasov; 12.05.2020 в 09:40.
13.05.2020 05:05 #3
Сообщение от ch.vladimir
Паяльная кислота;
Олово
Ну наверно для бытового человека это наверное подвиг.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
