Как продублировать показания дисплея
Страница 1 из 3
05.05.2020 21:24 #1
Привет, народ. Помогите, пожалуйста, решить задачку. Сын озадачил. Потребовалось вести контроль температуры э/котла удаленно от него. На щитке котла есть с/диодный знаковый индикатор. Как его продублировать, чтоб можно смотреть показания, находясь в другом месте ? Предполагаю подключить дисплей от китайских часов с будильником, которые не смог отремонтировать и дисплей валяется пока невостребованный.
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
05.05.2020 21:38 #2
Для начала, посмотрите, какой дисплей используется. Скорее всего, это семисегментный индикатор с динамическим обновлением (т.е. каждый знак попеременно обновляется). Определите, общий анод там, или общий катод. Используйте индикатор того же типа. Возьмите резисторы на каждый сегмент и пучок проводов (их будет 8 или 9). Не делайте провод слишком длинным, постоянное напряжение "теряется" в зависимости от длины провода. К тому же, длинный провод - источник электромагнитных помех, убедитесь, что там нет таких помех, которые убьют устройство.
Посмотрите и напишите здесь, какой там стоит индикатор, чтобы обсуждение было предметным.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
05.05.2020 21:51 #3
Насколько далеко ? Метры ? Десятки - сотни метров ? Может, просто достаточно будет впаять индикатор большего размера вместо старого или установить зеркало ?
Аватар для aalex_641
05.05.2020 21:54 #4
Сообщение от Charlie
в другом месте ?
Вопрос риторический - " Насколько далеко "в другом месте" ?
05.05.2020 22:01 #5
Charlie,
Поставить 8 буферов и протянуть кабель 10 жил. Это технически простейшее решение. Если не использовать "точку",то достаточно 7-ми буферов.
Аватар для salyamkamrad
06.05.2020 12:00 #6
Снять код с выводов дисплея, подать на входы микроконтроллера, преобразовать в последовательный код и передать по 2-3 проводам в нужное место. А там обратно в код для дисплея.
06.05.2020 13:42 #7
Сообщение от salyamkamrad
Такой вариант мне не осилить. Надо попроще.
ipaSoft, пока у меня нет никаких данных относительно используемого штатного. Сын проживает далековато от меня, а котел на его даче.
Подключение намеревался выполнить витой парой на расстояние метров 10. Думаю, большого падения не произойдет.
Значит, пока у меня не появятся необходимые данные, решать вопрос нет смысла ? Решение не срочное, к следующему отопительному сезону.
06.05.2020 16:50 #8
Надо знать о задаче как можно больше. Предоставленных вами данных явно недостаточно ...
06.05.2020 17:48 #9
Charlie, решение такой задачи может потребовать вмешательства в блок управления котлом. Как это отразится на его работе - неизвестно.
Но варианты есть.
Лет десять назад я делал подобную вещь для грузового весового терминала, чтобы водители могли видеть вес своей машины.
Выводы сегментов и разрядов (там динамическая индикация) вывел на два разъёма RG11. Далее - на индикатор, в котором автономный блок питания и транзисторные ключи.
Аватар для DmitriyVDN
06.05.2020 19:08 #10
Сообщение от САТИР
это что же было за убожество. с терминалами сталкиваюсь еще с далеких 90-х и еще ни разу не встречал терминал без как минимум RS232-го на который вывод информации проходит в трех вариантах , по запросу, непрерывно или в режиме принтера командой с терминала.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
