D423AB что это, чем заменить
16.05.2020 15:53 #1
Эта деталь стоит в зарядном устройстве на выходе. Либо транзистор, либо ключ. Гугль не знает такую деталь. Маркировка D423AB SBRF002. Помогите распознать что это и чем заменить
Тип файла: jpg 20200516_155107_resized.jpg (139.7 Кб, 0 просмотров)
16.05.2020 17:13 #2
SoulSN,
изобразите участок схемы с этим элементом.Это поможет определиться ним.
название вашего ЗУ?
16.05.2020 18:07 #3
Биполярный транзистор.
См. предпоследнее сообщение вот в этой теме:
https://monitor.net.ru/forum/threads/85319/
16.05.2020 18:42 #4
Сообщение от SoulSN
Нет такого радиоэлемента под названием ключ, это транзистор может работать в ключевом режиме.
16.05.2020 20:08 #5
2SD423. Точно так же, как C945 = 2SC945, a A733 = 2SA733 ...
Аватар для gauptmann
16.05.2020 21:53 #6
Сообщение от SoulSN
Зачем менять, если Вы даже не знаете, что это?
17.05.2020 11:50 #7
я вижу что он стал радужным от перегрева, плата под ним почернела, поэтому предположил что он навернулся
17.05.2020 11:58 #8
Спасибо!
27.05.2020 20:23 #9
итак, D423 конечно же не нашел, заменил на аналог ST13005, если за оригинал рассматривать 2SD423. Напряжение 14,8в на выходе появилось, но под нагрузкой (резистор 470 Ом) срабатывает защита, загорается светодиод "ошибка". При подключении аккумулятора (12,4в на контактах) светодиод "ошибка" слегка светится, амперметр на нуле. Нашел очень похожую схему, см. приложенный файл. По схеме стоит 7030BL, там где у меня был D423, а сейчас ST13005. Как можно догадаться замена не верная. Отсюда вопрос знатокам - защита срабатывает из-за неверной замены или причина в другом месте?
Тип файла: png зу паралель.png (127.5 Кб, 0 просмотров)
27.05.2020 20:57 #10
Сообщение от SoulSN
- конечно ... и начать с токового датчика ....
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
