Ремонт усилителя SPL FX2-600
07.06.2020 12:08 #1
Всем доброго!
Товарищ от своего знакомого принёс «посмотреть» усилитель SPL FX2-600 с диагнозом "перестал работать". После вскрытия визуально было обнаружено два выгоревших (но не до обрыва) резистора в симметричных плечах. Замеры показали - один 250 Ом, другой - 375 Ом. Далее выпаял и проверил все «большие» электролиты (5 шт., 2200,0х35, из них 4 шт. по питанию +- 24В и один на самом входе +12В ). «Входной» электролит оказался неисправен (но и не замкнут), прибор показал «0» мкФ. Остальные электролиты проверил (прибором MS5308) не выпаивая, криминала не обнаружил. Далее прозвонил силовые транзисторы, диодные сборки, транзисторы преобразователя и два транзистора (647 и 667), с коллекторами которых соединены сгоревшие резисторы,- криминала тоже не увидел. Решил подключить к источнику питания. Сгоревший резистор, который звонился как 250 Ом, заменил на аналогичный МЛТ 0,5 Вт; второй (375 Ом) запаял на место. Также запаял по одному электролиту 2200,0х35 в цепи питания +- 24В; на вход +12В электролит запаивать не стал. Громкость убрал на «0», подключил к клеммам +12В (ограничив в источнике питания потребляемый ток до 0,8А).
Результат: между анодом-катодом диодных сборок – 46В; напряжения на электролитах – «плюс-минус» по 23В; общий ток потребления – 0,4А; светодиодик «на морде» еле-еле светится зелёным цветом. Эти два резистора в течение 15-20 сек. очень сильно разогреваются, замерил на одном напряжение – 18В, т.е. при таком сопротивлении на нём рассеивается мощность около полутора Ватт.
Теперь, собственно, два вопроса:
1. Подскажите, пожалуйста, какое действительно должно быть сопротивление у этих сгоревших резисторов ? (подозреваю, что оно должно быть меньше и одинаковое, или мощность резисторов в 3 раза больше).
2. Куда копать дальше?
Ссылка на остальные "картинки", которые здесь не поместились:
Фото SPL FX2-600 (15.92 Мб)
Тип файла: jpg Плата-1.jpg (912.1 Кб, 0 просмотров)
146 22
5 0
08.06.2020 09:41 #2
Я бы ноги вырвал тому, кто первый предложил дёргать все подряд электролитические конденсаторы из плат. Потому что чайники подхватили этот "главный секрет ремонта р/а" и теперь он стал основным. В доинтернетовую эпоху этой ... никто не маялся. Как минимум проверяли не выпаивая, а как максимум - проверяли на трубе.
Ремонт нужно начинать с поиска электрической схемы изделия. Затем проверить питание. Если опыта ноль, то нужно подключать неисправный УНЧ к питанию без выходных транзисторов. Подключать последние только тогда, когда усилитель будет нормально работать (на предвыходном каскаде).
oldoctober.com
7 1
08.06.2020 13:16 #3
кондеры тут абсолютно ни при чем.. проверяйте транзисторы, эти сопротивления просто так не могут выгореть.
7 1
08.06.2020 13:28 #4
судя по фото, за этими сопротивлениями стоят стабилитроны, если резисторы горят, либо стабилитроны пробитые, либо транзисторы усилителя, возможны еще варианты
08.06.2020 20:50 #5
стабилитроны-транзисторы усилителя целые, сейчас пытаюсь нарисовать схему запитки предварительного усилителя (4 шт. 4558D), там "непонятные" напряжения. Электролиты выпаял, чтобы "не мешали" прозванивать транзисторы.
Сообщение от Kolobokk
если они ещё не сгорели, то что им сейчас-то сгорать, ток источника питания ограничен на уровне 0,8А
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
09.06.2020 03:22 #6
Сообщение от UA1Z
Зачем? 4 нога минус. 8 плюс.
Не в том месте вы ремонтируете Усил.
Сначала измерить выходные напряжения, (явно TL494)
Промерить (правильно) выходники и раскачку,обвязку оных.
1,433 148
546 265
09.06.2020 14:57 #7
Сообщение от UA1Z
Куда копать дальше?
в направлении АСЦ, поскольку ТУПОЕ ТЫКАНЬЕ тестером - тебе не поможет. Писать тебе мануал по ремонту - никто не будет .... значит вариант ОДИН - нести МАСТЕРУ, а самому - просто учиться ... и лет через пять ты будешь готов к ремонту подобной техники.
09.06.2020 19:40 #8
Сообщение от KRABIK
в направлении АСЦ
Всё, ушёл.
06.07.2020 23:26 #9
Сообщение от KRABIK
Первое правило любого форума: нЕчего сказать по существу - пройди мимо.
Второе правило (и в жизни тоже): НЕ ТЫКАТЬ незнакомым людям.
Теперь "вдруг кому поможет". Причина неисправности была в пробое двух "предварительных" микросхемках 4548D, самое интересное, что между "виртуальной" землёй и выводами питания звонилось вроде бы адекватно, 200-300 кОм (уже не помню), но между 4 и 8-й ногой было всего лишь 33 Ома. Т.к. по питанию все эти м\сх были соединены параллельно, пришлось выпаять все, по "закону подлости" неисправные оказались последними. Усилитель собран, отдан товарищу, недели две работает в штатном режиме. Всем спасибо за помощь.
1,233 63
62 32
11.07.2020 05:31 #10
Вы конечно молодец. Но представьте подобную ситуацию с цифровой платой. По шине +5 вольт висит на плате почти всё. По вашему надо выпаивать все микросхемы ? Можно конечно уродовать плату и резать шины питания, отделяя её части для локализации. А можно просто запитать от лабораторника(он перейдёт в режим источника тока) и посмотреть где греется.
Я фигею от масштаба колхозности вашего подхода.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
