Осциллограф С1-72
02.08.2020 19:48 #1
Доброго времени суток. Помогите, может кто сталкивался, проблема с осцилографом-линия развертки находится возле правого края трубки, плюс плохая синхронизация сигнала, невозможно виставить, синус бежит то вправо то влево, регулятори уровня и стабильности работают п правих положениях, при попитке синхронизации синуса и поворачивании их влево линия гаснет.
264 202
4 1
03.08.2020 00:15 #2
Проверьте питающие напряжения на выходных транзисторах усилителя горизонтального отклонения и исправность транзисторов, потенциометра перемещения луча по горизонтали, контакт на трубе на отклоняющих пластинах. Сначала надо установить луч в центре ЭЛТ, остальное потом.
1,470 158
483 1
03.08.2020 04:31 #3
Сначала надо бы разобрать, выдуть пыль и все осмотреть. Этому прибору так много лет, что неисправность, возможно, заметна невооруженным глазом ...
03.08.2020 09:39 #4
Сообщение от anat12
Промень в центре, только убегает вправо когда горизонтальная развертка работает, попробую заменить тоннельние диодьі, уже нашел (дешевьіе но очень трудно найти оказалось) нарьіл в инете инфу что они и есть слабое место, и проявляется так как у меня, кондерьі пока оставлю, посмотрю в диодах ли дело
Последний раз редактировалось Admin; 03.08.2020 в 10:59.
03.08.2020 09:45 #5
Все продул, визуально никаких намеков на поломку, попробую менять тоннельньіе диодьі АИ 301В, в каком то форуме нарьіл что такая же проблема бьіла. По напряжениям - вроде в пределах допустимого по карте.
1,470 158
483 1
03.08.2020 11:43 #6
Украина ?
Если да и чего-то будет надо, то пишите - у меня есть не подлежащий ремонту С1-99. Думаю, оттуда можно будет кое-чего наковырять
03.08.2020 15:07 #7
Сообщение от kovigor
Украина ?
Дякую, земляк) якшо щось то звяжусь з вами!
1,470 158
483 1
03.08.2020 16:13 #8
OK, не вопрос, пишите. Подарю ...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
