Сабвуфер Wharfedale Moviester DX-1
31.08.2020 11:38 #1
Доброго времени суток!
Случилась неприятность, погорел активный саб wharfedale dx-1. в микросхеме мощности дыра! распознать что на ней написано нереально. помогите пожалуйста найти принципиальную схему. фото всех данных, которыми располагаю, прикрепляю.
заранее благодарю за понимание и содействие.
31.08.2020 16:55 #2
Где фотографии?
Вероятнее всего это TDA7293 или 7294. Можно использовать и ту, и другую.
01.09.2020 12:09 #3
с микросхемой разобрался, это 7294. подскажите еще пожалуйста, чайнику, что за деталь с16? она точно сильно "устала"...
Тип файла: jpg 1.jpg (95.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (88.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (91.4 Кб, 0 просмотров)
01.09.2020 12:34 #4
01.09.2020 13:04 #5
Конденсатор. По виду - абсолютно нормальный. Если есть подозрение - нужно проверить, хотя бы на "пробит/не пробит" ...
01.09.2020 14:54 #6
Сообщение от Semak
оставь ее в покое .... нужно приборы брать, а не "жопой чую" диагностировать ....
01.09.2020 16:10 #7
Сообщение от Semak
Вы не сказали, при каких обстоятельствах образовалась дыра.
Это важно для понимания причины.
Должно было произойти нечто неординарное. Микросхема имеет защиту от КЗ и перегрузок. Но если САБ гоняли долго на всю катушку, то перегрев неизбежен. В этом случае "срабатывает тепловая защита" и микросхема переходит в режим охлаждения открытого кристалла и температура внутри ящика не достигает критической.
02.09.2020 00:40 #8
Сообщение от САТИР
нас в ВУЗ-е учили, что дырка бывает, например, в туалете, в жопе, в принципе - и в ИМС и.т.д. .... , а в технике - отверстие .... но тут ДЫРКА в знаниях, а значит все советы - до жопы, в туалет на гвоздик и т.п.
Что он тебе скажет этот типический жмотоклиент?
Аватар для corbyn50011
03.09.2020 02:57 #9
Наберите в поиске Радиолоцмана-
Усилитель на TDA7294-зачитаешься.
03.09.2020 09:05 #10
Сообщение от KRABIK
А ТС и не претендует на какой-нибудь рейтинг.
Скорее всего пытается втихаря починить, пока батя не ввалил, по первое число.
Может у него какие-то знания и есть, но они настолько глубоки, что он испытывает крайние трудности при их извлечении.
Иногда наблюдается явное нарушение философского закона количественно-качественных изменений, когда приобретённые знания не приводят к умению.
Полагаю, тупая замена микросхемы решит все проблемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
