Акустическая система 5.1 F&D D-80. Тихий звук в одном канале
13.10.2020 13:20 #1
Всем здравствуйте!
Не получается найти неиспраность в акустике 5.1 F&D model: D-80. Проявляется как очень тихий звук в одном канале, и искаженный звук во втором канале (как будто не все частоты) (в режиме 2.1). В режиме 5.1 со слов владельца тоже все плохо.
Состав усилка:
TDA7294 - 3шт (2 фронта + саб) Питание +-23В
TDA2050 - 3шт (2 тыльных + центр в режиме 5.1) Питание +32В
HEF4053 - 2 шт, заменены на CD4053
UTC4558 - 5 шт, заменены на NJM4558
SJ2258 - заменен на РТ2258
Питание от тороидального транса:
~ 2 х 18В, 7А
~ 2 х 12В, 7А
~ 2 х 12В, 0,4А
~ 9В, 0,5А
Все напряжения соответствуют.
Есть еще одна плата, на ней РТ2399 и два 4558, она приклеена в корпусе на "горячие сопли", ее не трогал, но громкость регулируется и через нее, т.к. если отключить ее два шлейфа, тишина. Есть еще блок управления, до него не добрался, т.к. не охота ломать корпус.
Может кто пнет куда тестером "тыкать".
Сильно не ругайтесь, в тонкостях схемотехники акустики не особо силен.
Буду рад советам.
13.10.2020 14:27 #2
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=16054
13.10.2020 16:46 #3
Обнаружил, что после выключения на кондерах по питанию ТДА 7294 пропадает +21В, а -21В присутствует. Как найти битую ТДА-шку? Дороги резать?
13.10.2020 17:36 #4
Как вариант - да.
А во включенном состоянии напряжения питания микросхем соответствуют?
Поиск нужно начинать с проверки питающих напряжений постоянного тока.
16.10.2020 08:26 #5
Прошу прощения за отсутствие - праздники.
Итак.
Питания все в норме, проверял, правда тестером.
16.10.2020 16:18 #6
Allex_111, в первом посте Вы указали на сделанные замены, а чем это было вызвано?
Ищите в неработающем канале начиная с конца. Для начала подайте сигнал на вход выходного усилителя с входа усилителя работающего канала. Можно подать сигнал от любого источника звука.
Дальше двигайтесь аналогично к входу, пока не упрётесь в неисправную МС или деталь.
Если перепаивали МС, то проверьте на наличие замыканий и перемычек после пайки, трещины в пайках, особенно на разъёмах.
Сообщение от Allex_111
А в каких силён?
Если у Вас нет схемы всего устройства, можно воспользоваться даташитовскими на усилители.
03.11.2020 17:21 #7
То, что вы описали похоже на то, что УМ. Дохлые. TDA7294 и другие. Их у вас том много
d-80, f&d, tda7294, рт2258, тихий звук
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
