Акустическая система F&D D-80
13.04.2013 21:28 #1
Здравствуйте уважаемые форумчане.
давным давно случилось у меня горе - зачесались руки и я запорол аккустику бренда с всемирно известным именем F&D. а конкретно модель d-80
Вобщем все началось с того что колонки в режиме stand-by очень прилично грелись, но при этом нормально играли. Я их разобрал, открутил радиатор от микросхем (3xTda7294 и 3xTda2030), и оказалось что все дело в 2030 - они грелись без нагрузки. Возможно вся случилось от того что я в рабочую(под нагрузкой) аккустику полез руками(пробовал что греется-держался за сами tda-шки), и в итоге аккустика выдает очень тихий звук, подобный тому что во время mute или когда громкость на минимуме- точно уже не помню как было. На увеличение.уменьшение громкости реагирует щелчками(писком) и светодиод моргает, но громкость совершенно не меняется
Помогите плиз с ремонтом - уж очень жалко аккустику, она уже почти год простояла работая от самопального усилка.
В начинке присутствуют 5xUtc4558, PT2258, 2хHef4053bp
2,219 485
17 2
13.04.2013 21:56 #2
Проверяй цепи "Муть"-что-то подорвал,пока трогал руками(смотри пайки!),проверить просто-р/блокир муть подачей напряга по ПДФ..Да-акустика-пишется так!
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
13.04.2013 22:31 #3
Проверь визуально пайку, эл/литы (лучше прибором). Всё подозрительное меняй. Не поможет -махни PT2258, регулятор гр.
Почитай похожие темы -много инфы.
На фото много разъёмов, если твоё, тоже пропаять все -помогает.
Тип файла: png REM221.PNG (455.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 13.04.2013 в 22:38.
13.04.2013 23:13 #4
Да - это мое.
я так понимаю PT2258 и является регулятором громкости?
И еще- радиатор частично из черного посветлел в бронзовый- это от перегрева?
Последний раз редактировалось LexaSush; 14.04.2013 в 00:03.
649 97
5 1
14.04.2013 09:37 #5
1. PT2258 - 6-Channel Electronic Volume Controller IC.
2. Скорее всего от перегрева.
И ещё, может одна из TDA2030 накрылась и садит питание всего ус-ва. Бывало такое. Звук то на всех каналах есть (был)?
Тип файла: png REM222.PNG (13.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 14.04.2013 в 11:35.
14.04.2013 19:52 #6
Тоесть можно померять напряжение на 7294 чтоб исключить или подтвердить этот вариант?
649 97
5 1
14.04.2013 20:37 #7
Ну, вообще да. Но, возможно, они (TDA2030 и TDA7294) запитаны от разных "разрывников", но питание просядет везде (схемы ведь, нет?).
Напряжения пит. известны? Даташиты есть?
Повторю: Звук то на всех каналах есть (был)?
Старайся отвечать на вопросы -больше инфы...
14.04.2013 23:23 #8
Звук был из всех каналов, сейчас тоже из всех (смотря какой вход выбран, т.е. выбор входов работает,декодер работает), но очень тихий. схемы нет, но если попотеть - думаю за день набросаю без номиналов и обозначений мелких транзючков (если нужно, только скажите в какой проге удобней), но только двух блоков, тех что на фото выкладивали. Там еще есть блок (вроди как микрофонный) на pt2399 и три utc4558 и кучей конденсаторов (в принципе его можно снять - он на боковую стенку приклеен на герметик или что-то вроди того) и еще по идее там где кнопки(это отдельная ниша которую я не могу разобрать) блок.
напряжения вроди +/-32 вольта.
Извиняюсь за неточность- стоят tda2050
326 33
1 10
15.04.2013 04:33 #9
В режиме stand-by эта модель потребляет 15Вт, так что неудивительно. При разборке в первый раз какие то разъёмы на платах отсоединялись? По описанию похоже на то что сигнал с входов подаётся непосредственно на вход усилителя мощности минуя предусилитель с регулятором громкости. Может подсоединили разъём не туда? Такое редко но возможно, когда на разных платах разъёмы подобны и позволяют подключение.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
15.04.2013 05:11 #10
Поочерёдно аккуратно разрешь питающие дороги,приходящие на МС.При этом,сразу их не восстанавливай (дорожки).Возможно,"битая" не одна МС,а несколько.Таким образом обнаружишь провал питания.
Обрати внимание на TDA7294. Теплоотвод должен быть изолирован от теплоотводящей планки МС. При Двухполярном питании-на ней Минус питания!
Тип файла: jpg TDA2030A.jpg (8.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg TDA7294.jpg (9.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif TDA2050.gif (9.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 15.04.2013 в 05:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
